Jeg har høy temperatur på min vannkjøling! Why?
Har klokket cpu 2600+ @ 2391ghz og ligger på 45Cgrader idle og opptil 55C grader maxload.. Hvorfor? Vifftene på radiatoren(som er i toppen) blåser luft opp gjennom radiatoren og ut. Har vannblokk på skjermkort, men kan ikke måle temp der...
Noen som vet hva problemet er? Har strammet skruene ganske jevnt på cpu.
Anyone? :dontgetit:
Den varme luften i kabinettet samles i toppen og blåses gjennom radiatoren din, så du får ikke optimal kjøling. Monter heller radiatoren slik at så kald luf som mulig blir sugd gjennom den, altså så langt nede i kabinettet som mulig i fronten eller i bånn av kabinettet slik at den kalde luften nær gulvet blir sugd gjennom radiatoren, men husk da filter ellers vil pcen bli invadert av hybelkaniner :p
Men likavell, skal den synke 10C grader? På vanlig 2600+ hadde den samme temp! Er det ikke noe feil her?
Pumpa er veldig varm, den ligger på psu(med to lagg bobbleplast under)
Kan det være at pumpa som gjør at vannet er varmt?
Skal måle vanntemp i morgen, må man ha sensot med display da, eller finnes det noen smarte triks?
Teorier:
1: Temperatursensoren er av billigste type, og viser feil.
2: Temperatursensor ligger ikke i die, og blir derfor varmere siden det ikke er luftstrøm over sokkelen lenger.
3: Du kjører 1.824 på vcore, og CPU er virkelig denne temperaturen.
4: Temperaturavlesingssoftwaren viser feil / med stor feilmargin.
Løsninger:
Drit i det?
