Følger krystallen med?
pcgutten
:cry: Når man klokker setter man ikke inn noe greier i processoren? da? Trodde deT?
En krystall ser ofte ut som dette http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2013473.htm og du finner vanligvis flere av dem på et hovedkort. Imidlertid er det veldig/ekstremt sjelden du må til å bytte dem selv. Iallfall er det ikke nødvendig å bytte noen krystaller dersom du skal bytte prosessor. Det holder med selve prosessoren som skal settes i (riktig type) sokkel + en passelig kjøler (f.eks en med vifte)
I "riktig gamle dager" i 486 tider og bakover så var det vel ofte vanlig at det satt et krystall med samme frekvens eller /2 eller /4 på hovedkortet. Husker det var de som speedet opp sine Amigaer også med å bytte krystall. Men i dag er det ikke slik lenger - krystallet er ikke noe du kan endre på lenger men frekvensene håndteres av hovedkortet avhengig av hva slags prosessor du putter inn. Så trenger ikke tenke på det.
du setter nok ikke inn noe nei, det du gjør er å gå inn i BIOS'en din og øke noe som heter FSB. Hva den står på nå kommer an på hvilken prosessor du har. Hvis du har en ferdigpc fra Elkjøp eller noe sånt så kan du mest sannsynlig ikke overklokke.
Hvilket hovedkort og hvilken prosessor har du?
