cyberho Skrevet 27. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2004 Hei. Har i det siste prøv å klokke minnet. Etter det jeg har hørt litt forskjellig her på forumet tidligere syns jeg BIOSen min er litt rar. Jeg finner f.eks ikke noen steder jeg kan stille inn om RAM skal kjøre synkront med CPU. Det nærmeste jeg finner er: Ratio- (FSB:AGP:PCI), her kan jeg velge mellom (5:2:1)(4:2:1)(3:2:1) Hvis jeg tar noe annet enn 5:2:1 på min XP2600+ vil ikke pcen Boote. Hva kan jeg gjøre hvis jeg f.eks vil kjøre minnet mitt på 400mhz (DDR400) Har Corsair XMS 3200. HK er Abit KD7-G som skal takle DDR400. Hva gjør jeg? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 28. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2004 Tyder på at HK ikke har støtte for 400FSB,siden du ikke har (6:2:1) alternativet i BIOS. Du KAN stille opp frekvensen på rammen din i "Advanced Chipset Features" i BIOS,men jeg tror det er best å ha det synkront med FSB. Problemet ditt er at nå du overklokker prosessor til 2366, det blir vel 12,5x189 tror jeg. Med 5:2:1 innstilling går da AGP på 76Mhz(2/5 av 189) og PCI på 38Mhz(1/5 av 189). Disse skal ideelt sett være 66 og 33... Dette igjen medfører sansynligvis ustabil maskin. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 28. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2004 Hei. Har i det siste prøv å klokke minnet. Etter det jeg har hørt litt forskjellig her på forumet tidligere syns jeg BIOSen min er litt rar. Jeg finner f.eks ikke noen steder jeg kan stille inn om RAM skal kjøre synkront med CPU. Det nærmeste jeg finner er: Ratio- (FSB:AGP:PCI), her kan jeg velge mellom (5:2:1)(4:2:1)(3:2:1) Hvis jeg tar noe annet enn 5:2:1 på min XP2600+ vil ikke pcen Boote. Hva kan jeg gjøre hvis jeg f.eks vil kjøre minnet mitt på 400mhz (DDR400) Har Corsair XMS 3200. HK er Abit KD7-G som skal takle DDR400. Hva gjør jeg? Har samme kortet(bare uten -g), og det takler nok bare 333 dessverre Lenke til kommentar
cyberho Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2004 legg merke til at det står DDR400 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2004 Du kunne jo lest faq 'ene der også når du var der da. Q: Why can't AT7-MAX2 / KD7 serial board with Barton CPUs [FSB:333 (166MHz)] and DDR400 (200MHz) correctly detect the frequency of DDR400? (AT7-MAX2/KD7/KD7-B/KD7-G/KD7-RAID/KD7-S/KD7A/KD7-E) A: AT7-MAX2 / KD7 series are based on KT400 chipset, which doesn't support 166/200MHz (CPU333/DRAM200 frequency). This is the chipset limitation and can not be solved by motherboard vendors. KT400 supports FSB/RAM frequency is listed as following: 100/100(200/200) 100/133(200/266) 100/166(200/333) 100/200(200/400) 133/133(266/266) 133/166(266/333) 133/200(266/400) 166/166(333/333) Lenke til kommentar
