Lac Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 har tenkt å koble 216 LEDs av 2V, 20mA. Dette vil trenge 432V i følge mine beregniner, men jeg er ingen elektriker så derfor spør jeg dere om et par spørsmål. V med en liten f bak hva vil det si? 432 virker litt vel mye, er dette riktig? er det noen annen måte å koble dette på, siden 432V ikke er så lett å oppdrive i en PC. Ville det vært mulig å dele disse LEDene opp i små seriekoblinger på ca 5-6 leds og tilføre hver 12V fra PSU i pcen? det ville blitt ca 23 seriekoblinger med 5 LEDs på hver, vil det fungere? Er det noen enklere måte å koble dette på? Takker for svar fra alle! Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Dersom du serikobler 6 led, skal spenningen bli 2V over hver. Men så mange led vil jo trekke en del strøm, 4.3A Det blir 52W, Går kanskje bra dersom du har litt å gå på. Lenke til kommentar
snole Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 (endret) Lagde en gang et juletre på den måten. Hadde en PSU fra en Victor 386, uten vifte. Kjørte 12 V fra den på 7 parallellkoblede kretser. I hver krets var det 5 seriekoblede LED's. Funker helt fint, så lenge ingen ryker, for da blir det litt skjevheter i systemet. 23 parallellkoblete kretser som hver trekker 20mA blir 460mA. Ca 5 Watt eller noe. Endret 27. februar 2004 av snole Lenke til kommentar
Pyro_smurf Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 (endret) Skulle kunne gå bra det. Hvis du seriekopler 6 og kopler disse til 12 V. Må bare kommentere strømsorbruket og effekten. Strømforbruket blir på 4,32A (216*0.02) med 2 volt over lysdiodene blir det 8,64W Eller for å\ skrive det på en mere forståelig måte. Du får 36 seriekoplinger av 6 lysdioder. Strømmen i disse blir 20 mA (0,02A). Da får vi 12 volt * 0,02A = 0,24W For hver av de 36 seriekoplingene og 0,24W * 36 = 8,64 -Ble litt skremt når jeg så beregninen på 52W Edit: Husk at spenningen over lysdiodene er 2 Volt og ikke 12. Endret 27. februar 2004 av Pyro_smurf Lenke til kommentar
Tomle Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Vf = Voltage forward, eller "forward voltage drop". Spenningfallet som blir over dioden i lederetningen ved en gitt strøm. En diode leder bare strøm i en retning, derfor brukes "forward". Lenke til kommentar
Lac Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Takker for svar. bare å finne ut hvor mye jeg har å gå på på min Chieftec360W PSU da. husker det var en side med en tabell eller noe som en kunne finne ut hvor mange watt hvert komponent i pcen trekker, men har glemt hvilken det var, noen som husker hvor det var? Takker! Lenke til kommentar
Blib Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Dette her vet nok overklokkinggjengen mer om. I tillegg har de en egen kategori for Elektronikk så jeg hiver den bort dit for deg jeg Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 (endret) Dersom det stemmer at den totale strømmen blir 4.32A. Blir Det da ikke 52W ? P=U*I P=12*4.32=51.84 EDIT: Ser selv at det er feil, hver led vil bruke 0.04W, så 8.54W stemmer nok bedre Endret 27. februar 2004 av Sigurd2 Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Strømforbruket blir på 4,32A (216*0.02) med 2 volt over lysdiodene blir det 8,64W Hmm, dette blir vel ikke helt riktig? Husk at det er den samme strømmen som går gjennom alle diodene i en seriekobling. 36 seriekoblinger * 20mA = 0,72A. Effekten er derimot rett, 8,64 W Lenke til kommentar
