Boralis Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Mine temp er temmelige nøyaktige da jeg bruker et kalibrert termometer , dette er godkjent for labtester og er meget nøyaktig. (fikk låne det av en som jobber på lab, dette har en tynn føler som uten problem kunne legges på cpu. Lenke til kommentar
VeXx Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Makter ikke starte ny tråd, men har just bestilt samme kjøler for min P4 og har en god del kabinettvifter. Det jeg lurer på om det er lurest å la lufta blåse inn eller ut bak i kabinettet? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Har du mulighet så ta inn luft nede foran og send den ut bak. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Inn nede forran, og ut oppe bak (evt. ut i toppen, om du lager "blowhole"). Skal du ha flere enn disse to åpningene, så er som regel en tredje svak vifte på siden, over skjermkortet en god ide. Et grovt filter på de inngående viftene er forresten en god idé. -Stigma Lenke til kommentar
Itw Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Så man burde ha kabinettvifter? har en athlon xp2600 med en glacialtech cpu vifte retail daimond 2100 og min cpu ligger på 55grader når jeg bare er i windows. Brukte spire kjølepasta, men brukte først den som var på kjøleribbene men tørka bort det som var på kjøleribbene og smurte på med spire silver grease, burde jeg vaska cpu som noen nevnte? Viste ikke att man kunne vaske den med så sterke saker en gang... Noen råd for og få temp ned? kabinettvifter? Lenke til kommentar
PureTamil Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Vask CPU og kjøler med isopropanol (bensinstasjoner, fargehandler etc.), og sjekk at overflatene ikke er skadet. Ha på ny kjølepasta etter produsentens anbefaling (f.eks. Arctic Silver; www.arcticsilver.com). Da skulle du være der. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Så man burde ha kabinettvifter?har en athlon xp2600 med en glacialtech cpu vifte retail daimond 2100 og min cpu ligger på 55grader når jeg bare er i windows. Brukte spire kjølepasta, men brukte først den som var på kjøleribbene men tørka bort det som var på kjøleribbene og smurte på med spire silver grease, burde jeg vaska cpu som noen nevnte? Viste ikke att man kunne vaske den med så sterke saker en gang... Noen råd for og få temp ned? kabinettvifter? Ingen vits i å få lavere temperatur ved mindre: - CPU ikke er stabil, eller - Du ønsker å overklokke Om du lurer på om kabinettvifter er nødvendige, og du fyller et av kravene over, så sjekk hva temperatur du har i kabinettet. Om det er over 32-35 grader etter et par timer, så bør du definitivt installere kabinettvifter om du har behov for å få lavere temperatur. En super CPU kjøler virker ikke spesielt godt, om temperatuern inne i kabinettet er veldig høy. 55grader C er en helt akseptabel temp. Du trenger ikke vaske CPU ved mindre du skal få vekk gammel kjølepasta osv. Personlig vasker jeg alle CPU'er (selv nye) før montering, men det er bare fordi jeg er ultra-perfektionist, ikke fordi det har noen praktisk betydning. -Stigma Lenke til kommentar
Kizzaz Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Jeg har den samme cpu'en og cpu vifta, og jeg har 30 grader på min cpu, ialefall sist jeg sjekket. Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 skaff deg en bedre cpu-kjøler og 1-2 kabinettvifter,da blir sikkert tempen på 30-40. en kald cpu jobber bedre og varer lengere. men ca 50 er jo ikke så mye,er først når den kommer over 60-65 at det kan bli ustabil... Lenke til kommentar
Joddze Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 60 heller er ikke noe gale iallefall ikke for XP serien. Jo, 60C er litt i høgaste laget _uansett_ CPU. Og til en opplysning er XP serien (bortsett fra dei gamle palomino kjernane) ganske kjølig i forhold til P4 tilsvarande hastighet, om du lurte Trådstarter: 50C høyrest heilt normalt og greit ut til en A64 Nei,nei og nei. 60 grader er ikke i høyeste laget uansett CPU. Willametten min med 1,85V og litt overklokking en sommerdag med 30 grader ute har da duppet over 70 nok ganger,og den lever i beste velgående. Tåler sikkert fint 10 grader til. AMD XP cpuene tåler uten problemer å kjøre på 60-65grader over lengre tid. Tåler sikkert 80-85 over kortere tid. Til trådstarter: Ingenting gale med tempen din Lenke til kommentar
norway Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 Til trådstarter : Jeg må bare si at jeg ikke finner noe galt med tempraturen din. Jeg har også en "low noise" CPU vifte (2800rpm). Vanlig temp er 42 , og ved load lurer den seg helt opp til 54 ( det høyeste jeg har observert hvbertfall). Men jeg har heller ingen kabinett vifte , og som jeg har lest på forumet , så viser ABIT HK litt for høye tempraturer. Noe annet som har mye å si om det blir + - 5 grader til er rom tempraturen.... Lenke til kommentar
Itw Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Oki innstalert 2stk vifter en som suger in luft nede framme og en som blåser ut rett under strømforsyninga.... Vell er ikke overlykkelig syntes ikke det hjalp i det hele og det store jeg Cpu temp 49grader i windows nå... sys temp 30grader og hva er pwm for den er 43grader Har jo ikke vaska cpu'en da men har det så mye og si? Lenke til kommentar
TDK Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Jeg har et MSI k8T NEO FIS2R og en amd 64 3200+. Den holder 48-50 grader til vanelig. Men system tempen ligger nesten alltid på 40 grader! jeg har tre kabinett vifter (papst 19db vifter). er ikke dette veldig mye? Jeg vurderer og kjjøpe et Spectrum viftekort http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SPFC70BLSpectrum Viftekort Vil dette kortet senke temperaturen i kabinettet noe spesielt? Lenke til kommentar
-=Metal=- Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 til konfen skal jeg kjøpe meg vannkjøling til konfen, har AMD xp3000 og tempen pleier å ligge rundt 52 grader med en Thermaltake volcano 12, som kjører på 3700rpm, er dette normalt? og vil vannkjøling hjelpe mye? Lenke til kommentar
trMaG Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Har en AMD643000+. Hovedkort MSI NEO-FIS2R. Akkurat nå ligger cpu temp på 41 grader og sys. temp. på 40 grader. Er system temp. for høy? Har ingen kabinettvifter. Hadde masse problemer med pc'en og cpu-temp var oppe i 70 grader - les her: Veldig høy temp på AMD643000+ mag Lenke til kommentar
