Dingot0m Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 (endret) Jeg har en AMD Athlon 64 3200+, hva er normal-temp på denne? Jeg har en Zalman CNPS7000A-Cu som kjørte på fullt, et Aopen HQ08-kabbis og en 400W PSU. Prosessoren gikk opp i 50º i går, er dette normalt? Den er ikke overklokket, jeg har ingen kabinett-vifter. Endret 27. februar 2004 av Dingot0m Lenke til kommentar
3dRacer Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Når jeg rendrer i 3dstudio, da ligger den på ca 51, vanligvis så er den på 41... Tror ikke at det er noe feil på maskinen din Lenke til kommentar
CFD Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Jeg har bare hatt en XP3000+ og den var kald så jeg nesten fryste meg på dem. 42c full load. Og det var overklokket til 2200mhz uten økning av spenningen. Samme vifte som deg. Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Ok, la oss si helt hypotetisk at det er noe galt, hvor høyt må den gå før det blir "farlig" for prosessoren? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Vet ikke helt hva AMD64 tåler, men kryper den rundt 80~ så ville jeg gjort noe Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Kanskje du bør kjøpe dæ kabinett vifter...Har du kjølepasta på??? Se om kjøleren sitter riktig.. Good Luck Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 tror da ikke 50c skal være noe problemer. 60 heller er ikke noe gale iallefall ikke for XP serien. Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 50 grader på load er da helt kurrant for en athlon64? Hadde det vært nærmere 70, så hadde jeg forstått det Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 60 heller er ikke noe gale iallefall ikke for XP serien. Jo, 60C er litt i høgaste laget _uansett_ CPU. Og til en opplysning er XP serien (bortsett fra dei gamle palomino kjernane) ganske kjølig i forhold til P4 tilsvarande hastighet, om du lurte Trådstarter: 50C høyrest heilt normalt og greit ut til en A64 Lenke til kommentar
Andhrim Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Har akkurat bygd en pc med en XP2500+, og den ligger på 38c idle og ca. 45c load. Brukt AS5-pasta og en ThermalTake Silent Boost Skal nå bygge en med A64 3000+, så jeg er spent på hvordan den legger seg i forhold (med den samme kjøleren, K8-versjon) Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 a64 tåler min. 70 grader amd xp serien skal tåle 85-90 grader. Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Ok, jeg vet null om hva som er "OK"-temperaturer, men system-temp, hva er maks? Den stod på 41º.. vil bare være før var... :!: :!: Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 60 heller er ikke noe gale iallefall ikke for XP serien. Jo, 60C er litt i høgaste laget _uansett_ CPU. Og til en opplysning er XP serien (bortsett fra dei gamle palomino kjernane) ganske kjølig i forhold til P4 tilsvarande hastighet, om du lurte Trådstarter: 50C høyrest heilt normalt og greit ut til en A64 60c er alldeles ikke for høyt, kjører lett på 60c bare ikke systemet henger på noen måte. Lenke til kommentar
Bombefar Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Har athlon 64 3000+ og den ligger på 35-36 grader konstant Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Min 3400 ligger mellom 35-45 grader med boxed kjølern og mellom 10 -20 grader med vannkjøling alt etter hvor hårdt jeg kjører den. Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Hvorfor i ****** er min så høy da? Skulle tro at min Zalman kjølte bedre enn boxed-kjølern... eller?? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 (endret) Ok, la oss si helt hypotetisk at det er noe galt, hvor høyt må den gå før det blir "farlig" for prosessoren? rundt 80-90 begynner det å bli farlig for en AMD64, men prosessoren vil selvfølgelig crashe lenge før den når en slik temperatur. Det er forsovidt nesten umulig å ødelegge en AMD64 ved at den blir for varm, siden den har auto-shutdown når den når kritiske temperaturer. Altså vil den bare slå av CPU etter en kort stund om du for eksempel fjernet kjøleribben mens du spillte Unreal 2003. En av de mest vanlige grunnene til "mystiske" høye temeraturer er at du ikke har brukt goop (termisk pasta) eller du har brukt et olje-basert løsemiddel for å vaske CPU i stedet for sprit-basert eller annet "rent" løsemiddel. (Ojlebaserte, som hvitespirit og lakkfjerner legger igjen et oljelag som isolerer, ved mindre du etterpå vasker vekk dette igjen med f. eks. rødsprit elelr isopropanol (som fordamper 100%). Ellers, ja, ved mindre du har forandret på andre ting utenom bare CPU viften, så skal du ha bedre temperaturer med den nye viften enn stock-viften din. Den kjøleren er ganske god. Jeg har likevel et spørsmål. Er du sikekr på at du ikke kjører den i silent-mode? Da går den mye saktere enn vanlig, for å ofre ytelse for å være nesten helt støy-løs. Denne zahlman viften har normal og silent mode. Kjører du i silent, så er det fullt mulig å få litt dårligere temperatur enn før. -Stigma Endret 27. februar 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Lurre Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 (endret) Hvorfor i ****** er min så høy da? Skulle tro at min Zalman kjølte bedre enn boxed-kjølern... eller?? Tror dette er på grunn av 0 kabbis vifter. Skiftet PSu i går å da sank varmen på prossesoren med 5 grader siden det er en vifte som tar ut luft rett over cpu. Har ingen Kabbis vifter jeg heller.. Endret 27. februar 2004 av Lurre Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Min ligger på 34 grader load(a64 3000+), og det med ei kabinettvifte. Så skaff deg ei vifte til, eller skifte kjølepasta. Lenke til kommentar
nilsjohanole Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Min ligger på 34 grader load(a64 3000+), og det med ei kabinettvifte. Så skaff deg ei vifte til, eller skifte kjølepasta. Merkelig mange meninger om varm CPU: 1: Så lenge CPUn ikke fusker er den ikke for varm i.hh.til funksjonalitet. 2: Så lenge den ikke kutter for godt er den ikke for varm i h.h. til destruksjon. CMOS-teknologi tåler >150C på chipen. 3: Vær klar over at dere har usedvanlig upresise termometere i systemene deres! Kan fort vise noen grader feil. 4: Går godt / går dårlig ????????? Hvordan vet man det???? Blå skjerm? 5: Kabinettvifter er lurt! Lenke til kommentar
