Vannkjøling
Hei,
jeg har kommet til det punktet hvor eg irriterer meg sterkt over hvor mye datamaskinen min bråker. Har lest endel om dette med vannkjøling, og er meget interessert i vannkjøling.
Så har det seg slik at jeg er så n00b som det går ann å få blitt når det gjelder vannkjøling. Jeg har ikke store planer om å kjøpe ny datamaskin med det første (laptop står øverst på handlelista), men kan godt tenke meg å fjerne støynivået på nåværende datamaskin. Grunnet at jeg snart får bredbånd (wheee, har nerdet meg på ISDN i tre år nå), kommer maskinen mest sannsynlig til å stå på 24/7, og da holder jeg ikke ut med den bråkebøtta jeg har nå.
Så det jeg egentlig spør om, er tips og råd - fra dere til meg - om vannkjøling. Jeg trenger vannkjøling på prosessor, skjermkort, harddisk (og power?). Tanken vil jeg ha intern (dvs ingen vinduer - eller er det en dårlig løsning?), og pumpen stillegående. Og så veit jeg ikke om hvilken radiator som vil funke best?! (jeg kommer ikke til å drive overklokking).
Jeg har en AMD Athlon XP 1800+, og eg ASUS GeForce 2 GTS deluxe (vifta på den bråker noe ENORMT!, den er ødelagt thoug). Jeg har 2 wd 120gb hdd'er.
Målet er å få så stille maskin som mulig, samtidig som temperaturen blir så lav som mulig. Men det må heller ikke være det beste av det beste (silikonslanger er av ønske, though), for lommeboka mi er ikke evig dyp....
All hjelp mottas med takk!
Tja, slik ville sannsynligvis JEG gjort det:
Å koste på 4-500 kr på vannkjøling av et geforce 2 er tull. Finn fram eller kjøp en litt stor kjøleribbe av aluminium og lim (bruk en dråpe lim i hvert hjørne av coren og kjølepasta i midten).
Vannkjøling av harddisker er dyrt og jeg kan ikke helt skjønne at det er nødvendig heller. Kjøp et par av disse for å få ned støyen.
PSU'en du har greier seg sikkert med en stillegående papst vifte...
Hvis du har en XP palmino eller ikke tenker på å overklokke cpu ser jeg egentlig ikke noen grunn til å kjøpe vannkjøling til denne heller. Det finnes mange vifter som er like stillegående som vannkjøling. VIL du ha vannkjøling derimot så gjør dette settet sikkert en helt grei jobb med den cpu'en du har.
Har skrevet dette med tanke på at du IKKE oppgraderer senere, for jeg ser ikke noe poeng i å ha kjøling som koster det dobbelte av det dataen er verdt (hvis det ikke er en hobby da ;) ).
Vel, har ikke tenkt å oppgradere, men snarere kjøpe nytt. Men som sagt blir dette etter laptop (har ikke 100% bestemt meg for laptop, så kan være jeg kjøper ny stasjonær i løpet av sommeren).
Poenget er affal at da kan jeg bare flytte over vannkjølingen i den nye maskinen. (dette forutsetter at jeg kan sette tilbake gammle vifter der som vannkjølingsutstyr har stått???). Hvis det blir ekstra kostnad å kjøre vannkjøling på geforce'n, kan jeg jo eventuellt kjøpe nytt skjermkort sammen med vannkjølinga...?
er det noen fordeler med å ha to radiatorer? og i så fall; ville det ikke vært bedre å kjøre vannet gjennom begge radiatorene? (her deles vannet, og går inn i hver sin radiator.)
Og hva er egentlig en "peltier"? Har lest masse om det, men har aldri forstått meg på det (guiden her på overklokking.no var helt grønn for meg)...
Endret av jallakim
Peltier er en kjøleløsning som ofte lønner seg i kombinasjon med vannkjøling.
Peltier elementet avgir varme på den ene siden, som vannblokka fjerner, og det blir veldig kaldt på den andre siden, avhengig av effekten på peltieret.
Om du ikke skal overklokke er det _OVERKILL_ å kjøpe et peltier element, og siden et peltier ofte krever at du har en egen strømforsyning kun til det(som oftest trenger man det, med mindre man har veldig stor strømforsyning fra før av), vil det være dyrt å gå til innkjøp av peltier drevet kjølesystem.
Så var det det bildet da...
Så da er det forholdsvis enkelt å bygge ut med peltier ved en senere annledning, så lenge jeg har vannkjøling?
Grunnen til at det er 2 radiatorer der, er at han kjøler alt unntagen psu med vann, og til det trengs det en stor radiator. I tillegg så bruker denne personen 80*80mm radiatorer, som ikke er like bra som større radiatorer, derfor 2. Han har paralellkoblet radiatorene, for at flowen (vanngjennomstrømningen) ikke skal minke.
Men hvorfor ikke kjøre vannet gjennom første radiator, og deretter gjennom neste.. blir det ikke bedre kjøling av det? (og flowen vil vel ikke minke av den grunn?)
QUOTE (Fragletrollet @ 28/02/2004 : 17:30)
Jo, det er akkurat det som er..flowen minker ganske bra, jaffal hvis du har ei lita pumpe.. :yes:
Dermed vil du ikke oppnå noe spes bedre kjøling med radiatorene i serie :no:
Dadiator på taket så får du nok plass.
radiatoren mener du?
men uansett blir det vel ganske lite gunstig varmeutnyttelsesmessig. varmen stiger jo opp i toppen av kabinettet, så å ha radiatoren der er nok lite gunstig.... eller tar jeg HELT feil?
Endret av jallakim
det nye vannkjølings settet til mist er det beste settet du får kjøpt (dette er ikke helt objektivt for jeg har ikke kjørt det opp mot alle de andre settene). dette ER det stilleste settet. og koster 2000kr. og det er billig!
her er Url. vifta er 120mm så du må kanskje modde kabinettet litt for å få det til... du kan modde det inn i toppen, på baksiden, eller eventuellt i et par 5.25" brønner forran. med en kul viftegrill kan dette bli fett :yes:
Ett konkret spørsmål; er det STORE forskjeller i lydnivå på vannkjøling i forhold til vanlig viftekjøling? Den maskinen jeg har pr. dags dato bråker som en hest - er det da poeng å investere 2k på vannkjøling? Hva koster viftekjøling kontra vannkjøling - så lenge det er lydløst?
Løsning?
Måtte nesten ta noen bilder av kabinettet, slik at jeg kan forklare litt enklere, samt at dere kan komme med kommentarer.
innringet er det plass for to 80mm vifter. burde det ikke i teorien funke å plassere to Swiftech MCR80 radiatorer der?
her oppstår et lite problem. hvordan skal jeg plassere tank og pumpe her? de to harddiskene i bunnen danner ekstremt med varme (ved store filoverføringer, noe jeg gjør til stadighet). eventuelt kan jeg flytte dem opp i 5 1/2" brønnene (eventuelt vannkjøler til 3.5" hdd'er), og så ta pumpe og vanntank i bunnen (der hvor harddiskene står nå). hvis jeg kjører hdd'ene opp i slot nr. 1 og 2, blir nr 3 ledig. har sett en plass at det finnes vanntanker som passer i 5.1/2" slot, og da kunne eg eventuellt plassert denne i slot nr. 3.
og sist men ikke minst - lekkasje; har egentlig ikke tenkt så mye på dette, men da jeg viste opplegget ang. vannkjøling til fattern, ble han litt skeptisk. er det ikke stor risiko for vannlekasje med et slikt system? pc'en står for det meste stille, men tar den med på lan ca annenhver måned. er vannlekasje noe jeg trenger å bekymre meg for? og hvordan kan eg på en god og effektiv måte forhindre dette?
og når det gjelder prosessor- og chipset-feste på mitt hovedkort (ASUS A7V333), vil det fungere?
edit:
fant ut at chipset hadde skruefeste, men ikke cpu... hva gjør jeg da?
ser at denne cpu-blokka har festeannordning med skruer, men er denne uten skruefeste? (vil det i så fall si at jeg kan bruke den på et vanlig socket a-feste? vil ikke dette være en stor påkjenning for socket'en? (kraft, tyngde)).
Endret av jallakim
