Pagemaker - transparente bilder
Holder på å lage en plakat i Adobe Pagemaker.
Har en transparent logo, altså bakgrunnen er gjennonsiktig.
Når jeg laster inn dette i pagemaker, blir det som skal være gjennomsiktig grått.
Støtter ikke Pagemaker transparente bilder?
Bildet er av typen GIF.
Du skal da helst ikkje bruke gif (eller jpg) i en trykksak!
Det vil gi et vanvittig dårlig trykk!
Logoer bør settes inn fra en EPS-fil, evt i nødsfall tiff-fil
Alle bilder til trykk bør minimum være 300 dpi
Regel man bør følge:
Til bitmap filer brukes TIFF.
Til vektor brukes EPS.
Har du ikkje denne logoen i noe annet enn gif bør den bli tracet til
vektorer, man skal bestandig bruke vektor på logoer. Dette gjør
du lett i f.eks Illustrator! Vil også anbefale deg å bruke InDesign,
som er mye mye bedre enn gamle PageMaker.
Du kan laste ned 30-dagers fullversjons trial av InDesign hos Adobe
Endret av kvikks
Når jeg lagrer logoen i TIFF så blir bakgrunnen grå, ikke transparent. Støtter TIFF transparent bakgrunn? Evt hvordan får jeg til det?
Har lastet ned InDesign, men vil ikke fungere på min datamaskin, var det jeg i utgangspunktet skulle bruke.
Nei tiff støtter ikkje transparent. Men bruk EPS!!
EDIT: dette er bære fjøs, untatt det med eps...
Endret av kvikks
Jo, tiff støtter transparent. Men det er ikke sikkert programmene du bruker støtter det.
Indesign kan du lage transparent bakgrunn med tiff ved hjelp av "clipping path", som du finner i "object" menyen. Tiff'en kan da ha transparent bakgrunn, en clipping path du kan lage i Photoshop, eller Indesign kan finne kantene selv. Pagemaker skal og virke med clipping path.
