mort112 Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 (endret) har en 80gb maxtor hd osm er delt i to partisjoner og en western digital 160gb som er i en partisjon. På den ene partisjonen av maxtoren hadde jeg windows xp, så tenkte jeg at jeg skulle legge windows 2000 på den andre delen, men når jeg hadde gjort det så ville ikke windows xp starte og wd disken vistes ikke i windows 2000. Hva kan jeg gjøre for å få frem wd disken igjen uten og formatere den? Endret 27. februar 2004 av mort112 Lenke til kommentar
osse-mon waits for alice Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Finnes den i bios fremdeles? Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Har du mye stuff på WD-disken? Det er jo ikke så veldig pes å formatere om du ikke har noe særlig der... Har du sjekka jumper-settings? Master, slave, auto osv.? Lenke til kommentar
dofferneo Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Støtter windows 2000 NTFS? Hvis XP disken er NTFS og Win 2000 ikke støtter det filsystemet, så er det der feilen ligger. Good luck! Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Windows 2000 støtter NTFS så problemet ligger ikke der. Lenke til kommentar
mort112 Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Den finnes fortsatt i bios. Har ca 120 gb med stuff jeg ikke vil miste på den. Tror nok Windows 2000 støtter NTFS for de andre partisjonene er også NTFS. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 I WIN 2000: Datamaskinbehandling Enhetsbehandling IDE ATA/Atapi kontrollere Primær Ide Kanal og sekundær IDE kanal Enhetstype, sjekk at disse står på automatisk gjennkjenning Lenke til kommentar
Khayman Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Du kan prøve å pruke et program som heter iRecover. Du finner det lett på Google. Det er bare en demoversjon (hel versjon koster høyre arm), men du kan sikkert finne partisjonen din med det. Demo er greit hvis det bare er noen få filer du skal gjenopprette. I tillegg sliper du å skrive til den ødelagte hd'en, da prg lager et bilde av hd som du kan kopiere fra. Det er ikke mange gratisprogrammer for dette, særlig når det gjelder ntfs. Jeg har selv bruk Testdisk, som jeg fant på www.ultimatebootcd.com, med stor suksess(fant igjen hele partisjonen min uten noe som helst tap). Det er ikke sikkert dette hjelper for deg, men du kan jo prøve. Med dette prg må du skrive til disken, som kan være litt risikabelt, men er bra som siste utvei. Khayman Lenke til kommentar
mort112 Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Primær Ide Kanal og sekundær IDE kanal står på automatisk gjenkjenning. Lenke til kommentar
mort112 Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Støtter windows 2000 disker over 137gb? Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Primær Ide Kanal og sekundær IDE kanal står på automatisk gjenkjenning. Ok. Gå i BIOS sjekk at verdien "Delay IDE initial" er større enn 0. Hvis den er større enn 0 så prøv med å øke den til 35 hvis den ikke allerede er det. Lenke til kommentar
mort112 Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Kan ikke finne "Delay IDE initial" i BIOS. Hvor i BIOS ligger det? Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Kan ikke finne "Delay IDE initial" i BIOS. Hvor i BIOS ligger det? Kan variere, kanskje under avansert eller hardware avhengig av biosen. Er heller ikke 100 % sikker på om alle bioser har dette valget ? Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Støtter windows 2000 disker over 137gb? NTFSA computer running Windows XP or Windows 2000 can access files on an NTFS partition..... Recommended minimum volume size is approximately 10 megabytes (MB). Volumes much larger than 2 terabytes (TB) are possible...... ....File size limited only by size of volume Lenke til kommentar
mort112 Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 tror ikke min bios har valget : "Delay IDE initial" Lenke til kommentar
Caztro Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Prøv og trykk f7 i bios, og lagre alt etter optimized system settings eller hva det heter.........jeg hadde samme problem.....funka for meg Lenke til kommentar
J0lle Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 tror ikke min bios har valget : "Delay IDE initial" Har du installert Servicepack 4 osv? Tror muligens du må installere en patch for å støtte disker over 137GB Lenke til kommentar
mort112 Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Har installert Servicepack 4. Har også prøvd å lagre alt etter optimized system settings i BIOS. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Bare for ordens skyld; Hvilket hovedkort er det ? og begge diskene er P-ATA/IDE ? Lenke til kommentar
mort112 Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Har Asus A7N8X-E deluxe. begge harddiskene er IDE harddisker ja. Lenke til kommentar
