8x Verbatim DVD+R og Plextor 708A
Er det noen som vet hva den ideelle tiden på brenning med disse burde være? En full DVD tar nå ca. litt over en time med 8x brenning (iallefall ifølge Nero 6). Er dette riktig, eller burde tiden være kortere? (Er litt lat og gidder ikke å regne på det selv... :p )
Med full hastighet skal snitthastigheten for brenning være 7,6x så vidt jeg husker med Plextor 708. Med lukking etc. skal det vel ta rundt 8 minutter å brenne en full plate.
Kom forresten til å tenke på at brenneren har DMA 'pin' ved siden av master/slave/cs. Ettersom det ikke stod noe i manualen eller på web'en om den skulle være av eller på, lot jeg den være av (dvs. ikke 'lukket'). Spørsmålet er om denne faktisk skal være på, og at brenneren kom med denne av pga. bakoverkompatibilitet eller noe. Det fulgte med en 40-pins kabel som jeg nå bruker på denne brenneren og den litt eldre Plextor CD-RW stasjonen jeg har (som forsåvidt også har en DMA 'pin') - burde denne kanskje byttes ut med en 80-pins kabel...?
Da er det ikke det som er problemet. Det har ikke noen hensikt å bytte kabel, 40 pins er ok til UDMA2.
Du kan prøve å defragmentere harddisken. Tror ikke PX-708A har noen problemer med å være slave, men du kan jo likevel prøve å ha den som master.
I verste fall burde en brenning ta 15 min på 4x. Det er nok mange buffer underruns som er grunnen til at brenningen tar så lang tid, det gjelder bare å finne ut hvorfor de oppstår.
Jeg satte DVD-brenneren som master til å begynne med, så det er ikke problemet. Skal defragge harddisken og se om det hjelper noe. Har forresten prøvd å brenne en audio-CD fra MP3 og fikk totalt 30+ unngåtte buffer-underruns... Og det var fra den ufragmenterte harddisken (C:), ikke den som jeg brenner til DVD fra (D:)... Men det som er litt merkelig er at Nero sa ifra ang. buffer underrun på audio-CD brenning, men ikke på DVD-brenning. Den skal da gi den informasjonen, samme om det er CD eller DVD den brenner.
Jeg har nå testet med en 80-pins kabel i stedet og på sist brenning kom den opp i 30 minutter... Dette er jo fortsatt uakseptabelt høyt med tanke på at en ideell brennetid med dette utstyret skulle være mellom 8-15 minutter (iflg. de forrige postene), selv med fragmentert HDD. Har fortsatt ikke satt på DMA-pins på brennerne - er det noen som vet om de skal være av eller på? I Windows står det fortsatt Ultra DMA Mode 2. (Har fortsatt ikke fått defragmentert den ene HDD'en pga. at det er for mye som er lagret på den... :p )
Kanskje det lønner seg å tweake minnebruken til Windows... deriblant HDD cache etc.
Reinstallasjon av VIA 4-in-1 hjelper ikke. :( Har forsåvidt funnet riktig manual til stasjonen på www.plextor.com - www.plextor.be hadde ingen og den jeg fikk med var ikke til noen hjelp i det hele tatt. Ifølge manualen jeg fant skal DMA-pin IKKE settes på, så da vet jeg iallefall det. ...og sist brenning tok over 1 time. Igjen. Nå begynner dette å bli rimelig irriterende - selv om DVDene fungerer etter brenning så er det helt uakseptabelt at det skal ta over 1 time på EN DVD. Reinstallasjon av Windows IGJEN har jeg heller ikke noe lyst til - det er bare 2-3 uker siden sist...
Alt høres riktig ut. Hvordan har du koblet dette? Regner med at du har koblet brenneren til IDE2 på hovedkortet? Kan du prøve å ha den alene som master (ytterst på kabelen).
Det kan også være Nero6 som er problemet, prøv å innstaller pånytt eller prøv å brenne med et annet program, f.eks. Plextools.
Det er det som er såpass irriterende. Jeg vet jeg ikke har koblet noe 'feil', dvs. jeg har ikke blandet CD-ROM og HDD på én kanal osv.
Slik som oppsettet er nå, så har jeg 2 Western HDD'er på IDE kanal 1, og DVD-brenneren som Master på kanal 2 samt en Plextor CD-RW 40/12/40A som Slave på kanal 2. Prinsipielt vil jeg jo uansett ikke kunne brenne på begge disse samtidig, så 2 brennere er på en måte overflødig. Har vurdert å ta ut CD-RW'en også (hadde CD-RW'en som Master tidligere og en DVD-ROM som Slave), eller bare koble den fra inntil jeg får skaffet et ekstra IDE kontrollerkort.
Skal se om det blir noe forskjell å brenne med Plextools. Har mine tvil om det, men det er verdt et forsøk.
Nix. Har nettopp startet brenning med Plextools 2.10 (nesten helt full DVD) og bufferen går fortsatt opp og ned som en ping-pong ball. Remaining time er satt til 50+ minutter. Så det hjalp ikke... :(
Det som forsåvidt også er veldig rart er at med alle brenneprogrammene jeg har prøvd så har programmets egen buffer holdt seg på toppen, bare droppet litt fra tid til annen hvis det er ekstremt fragmenterte filer som brennes, det er alltid brennerens buffer som går opp og ned helt vilt.
Endret av FungusMental
