oppnår ikke kontakt med forskjellige web sider
Jeg oppdaget for noen dager siden at jeg ikke klarer å komme inn på nrk sine internett sider. Jeg prøver å pinge, men får ikke noe svar. Jeg prøver å slå av brannmuren, men fortsatt ingen kontakt.
Det er en ting som er veldig merkelig, jeg kommer inn på siden med faren min sin pc. Men min klarer ikke å få noe kontakt i det heletatt. Jeg har vært borti flere andre sider som jeg heller ikke får kontakt med.
Jeg har ingen anelse om hva som er årsaken til dette :dontgetit:
Noen som kan hjelpe meg ?
isp: bluecom
kobling: modem>switch>pc
Har et tips her, som muligens har noe med saken å gjøre:
(har beklageligvis ikke lenger linken til siden jeg fant dette på)
timtowtdi
Reduce DNS errors in Windows 2000/XP
Windows 2000 and Windows XP come with a "DNS Client" Service that automatically caches (temporarily saves) DNS addresses. This boosts performance by avoiding repetitive DNS lookups of the same address -- the results of a successful lookup (positive response) are saved and reused until the cache expires.
By default the DNS Client also caches negative responses (including the lack of any response from the DNS server). Unfortunately, that can prevent you from recovering from transient DNS errors for an extended period of time. If, for example, the DNS servers at your ISP are temporarily overloaded, or slow to respond due to network congestion, the DNS Client will cache the negative response. Until that cache entry expires, which can take several minutes, it won't even try to lookup that name again -- you'll just get an immediate error. That prevents you from quickly recovering from DNS errors by simply retrying, the recommended thing to do. This can lead to frustrating delays and seeming loss of connectivity problems.
The best way for the typical Internet user to deal with this issue is to disable negative caching, leaving positive caching intact. (Completely disabling the DNS Client is like throwing the baby out with the bathwater because you would then lose the benefits of positive caching.) Negative caching can be disabled by adding three Registry Values (NegativeCacheTime, NegativeSOACacheTime, and NetFailureCacheTime, all not normally present), setting them to zero. Since manual editing of the Registry is a tricky and risky business.
There is no real downside to making these changes -- just delay if you make repeated tries to an invalid Internet name. (Nevertheless, please note that you do this at your own risk, and that it's always a good idea to back up your Registry before making any change.)
To go back to Windows default behavior, simply remove the three Registry Values described above. Since manual editing of the Registry is a tricky and risky business
