FTP-server og Tele2 - Hvordan?
Generelt må du sørge for å ha riktige porter åpne. I dette tilfellet er det port 21. I tillegg må du port forwarde alle ftp forespørsler på port 21 til ip addressen på maskinen du har ftp server på.
Jeg vet ikke om tele2 har pppoe eller lan. I tilfelle det er pppoe, er jeg ikke helt sikker på om du får en offentlig internett ip addresse eller en intern nettverks ip, men dette vet du sikkert best selv. I så tilfelle skal du ikke port forwarde.
Du får offentlig ip adresse fra Tele2, så det er ikke noe problem.  Som sagt du må åpne for Port 21 og da skulle du være i gang.
Jau, men hvordan åpner jeg en port? Er som sagt helt blank på området..
Hvis jeg ser på Port Settings så står dette:
FTP Port:
(21, 61000-62000)
Betyr det da at de portene allerede er åpne?
Isåfall, Hva er galt? Hvorfor klarer jeg ikke å kjøre ftp-server?
bare å sette opp og kjøre det.. ingen ting som trenger å åpnes opp...
Det har jeg selvfølgelig prøvd, og det virker ikke. Den finner KUN lokal-ip.
Fikk dessuten høre fra et par folk jeg snakka med, at for å kjøre ftp-server med tele2 måtte man visstnok gjøre noe med configen av routern/modemet.
Du har vel en ip ut mot verden som er felles for alle maskinene bak modemet.
Det du muligens trenger er å få vidresent forespørsler på port 21 til rett maskin.
Vet ikke om dette går med en switch? Mulig du må ha deg router da. Men det sikkert noen andre svare litt mer nøyakig på.
Du må som regel ha en router el lignende som kan videresende til port 21.
For at du skal nå den må du til enhver tid vite ipadressen fra Tele2.
En SMC barricade eller tilsvarende til dette formålet er helt glimrende, ikke koster den mye heller. Disse er enkle å sette opp med Port forwarding.
Kort fortalt er dette at du setter opp alle forespørsel inn til denne routeren på Port 21 til en bestemt maskin, alle forespørsler fra internett vil da gå direkte til denne maskinen som du har FTP tjenesten på.
I disse routerne følger det også som regel med NAT og DHCP.
Det vil si at du har en offentlig ip adresse fra internett til Routeren din.
På innsiden av denne routeren setter den da opp en privat adresse range(10.0.0.0 eller 192.168.0.0
DHCP tjenesten deler da ut ipadresser til de forskjellige maskinene på nettverket ditt. Det vil også lønne seg å sette opp en fast ip adresse til serveren din slik at denne adressen ikke forandrer seg for da vil du ikke få adgang til serveren din.
Ett oppsett kan da se slik ut:
Før router:Tele2 ip adresse
Etter router: en Privat ip adresse , f eks 192.168.1.1
FTP Server 192.168.1.2(fast ip)
Klienter: Der kan du f eks sette at DHCP server deler ut adresser fra 192.168.1.5-192.168.1.15
Port forwarding vil da være port 21 til 192.168.1.2
Husk på at 192.168.1.1 i dette oppsettet vil være Gateway.
Det som kan være greit er å bruke noen av de gratis DNS tjenestene som ligger ute på nettet. (Vet ikke om det går an å nevne noen av disse uten å bryte reglene)
Da holder det for eksempel å skrive www.xxx.xxx.xxx.xx:21, da blir du videresendt til FTP servern din.
Håper dette kan hjelpe deg noe...
Edit trykkleif
Endret av kamus
