Dårlig ytelse på harddisk
Lautsprecher: Tviler på det som er feilen, om du leser post nr3 så ser du hva slags hastighet han har. Den hastighten ville han ikke fått om han kjørte pio.
Men om brenneren står på PIO og diskene på DMA så vil han få akkurat de symptomene han beskriver.
Hadde akkurat samme symtomet selv for ti minutter siden etter å ha koblet brenner fra og til slik at Windows stilte den i PIO mode. Bufferne tømmes og masse stopp i brenninga.
Tror nok at noe er innstilt på PIO i stedet for UDMA. Det skjedde plutselig med meg en gang at begynte å få masse buffer underrun ved brenning av CD'er. Kopiering og sånt tok også veldig lang tid. Gikk først inn i BIOS. DMA sto som enabled der. Forandret den til disabled. Lagret, gikk ut av BIOS, inn igjen og enabled DMA igjen. Deretter... inn i Windows, inn i kontrollpanel-system-devices og gjorde om harddiskene (kontrollerne) til DMA. De sto som PIO. Etter dette funket alt helt fint igjen.
Jeg fikk ikke gjort om fra PIO til DMA før jeg gikk inn i Bios og disablet og deretter enablet DMA. Derfor må man ofte inn i BIOS først.
Endret av Afseth
Jepp, men du så selv at diskene var oppe i ca 50MB/s. Så de er ikke PIO. Derfor det svaret til Lautsprecher, men om han mente brenneren vet eg ikke.
ja, en ting til: Avogtil kan det høres ut som om harddisken starter og stopper om du skjønner, som om noen sitter med en bryter å leker seg med strømmen, uten at diskene blir brukt.
Jeg har hatt samme symptomer med akkurat den samme disken og den tok kvelden etter noen måneder
Herregud så dårlig harddisk jeg har :( !!!
helt grusomt resultat jeg fikk...
Random Access Time 18,4 ms
Read Burst Speed: 31,9 MB/s
herregud........... :(
Er det bare det at den er noen år gammel eller er det noe annet?
Om du har en ATA66/100/133 kompatibel disk så har du noe krøll med ide-kabelen.. Enten bruker du en vanlig kabel med 40 ledere (tell dem), eller så har du den kabelen du skal bruke med 80 ledere, men den står feil vei i. For siste tilfelle kan du prøve å snu den (for den tabben har jeg gjort en gang :) ).
Har du den sistnevnte kabelen og den står feil i vil du ved oppstart få en melding på den første skjermen noe ale "conductor 80 cable not present"... eller lignende.
Skal teste det der nå, se i oppstart. Skal telle hvis jeg ikke ser noe denne gangen..
be back soon..
Hei, nå har jeg sett etter. Ja jeg fikk så vidt sett at det stod at "conductor 80 cable not present" eller installed eller noe sånt. Så jeg åpnet pc'en. Tok ut IDE kabelen, for å se på den. Så sjekket jeg inni hk eska som stod ved veggen. Der lå det da en flunket ny ide kabel som jeg ikke har prøvd før. Så jeg satte inn den jeg. Koblet disken til kontakt nr 2.
kontakt 1 = festet til hk, kontakt 2 hardisk så en kontakt 3 som kommer etter kontakt 2 på kabelen. Er det greit?
Nå testet jeg harddisken igjen.
Random Access Time: 16,8 ms
Read Burst Speed: 89,3 MB/s
Å den grafen er nesten helt oppi 40 i starten..
Var ikke i nærheten isted. Er det noe annet jeg kanskje har gjort feil??
