Testing av minnet!
Englebarn
Driver å overklokker litt og kjører minnet mitt fint på 468Mhz, men tviler litt på at dette er stabilt. Hvilket program kan jeg bruke for å teste dette? Ble tipset om Memtest 86, men det viste seg å være en tungvint løsning med floppydisk og DOS-kommandoer. Det går jo an å teste minnet litt i Prime95 også, men det er ikke et bra alternativ. Jeg har ikke veldig peiling så trenger et program som er enkelt i bruk. Tips? :dontgetit:
Memtest kan også kjøre fra windows :thumbup:
Det var det jeg hørte. Men åssen får man DET til?!
Uansett; kjørte én runde igjennom. Tok ca 22 minutter og den fant 644 feil da den var rundt 70%. Er det "akseptert" og regnet som stabilt nok selv med disse feilene, eller skal det være 100% uten feil? Etter den var ferdig startet den på nytt. Er det et poeng å la den kjøre flere ganger igjennom, eller har man fått det man trenger etter 1 gjennomkjøring?
Minnet mitt kjører nå på 460Mhz.
Hvordan kan Memtest86 være tunvindt og vanskelig????
Min erfaring er at det ikke kan bli enklere: last ned en iso fil, brenn til CD, og start PC. Så starter testen automatisk.
Joda.. Har skjønt det. Jeg bruker floppy så er det ennå enklere, men hvis du leser litt lengre opp så ser du at det er andre ting jeg lurer på nå. :D Kanskje du kan hjelpe? :)
Med fare for å gjenta meg selv..
"kjørte én runde igjennom. Tok ca 22 minutter og den fant 644 feil da den var rundt 70%. Er det "akseptert" og regnet som stabilt nok selv med disse feilene, eller MÅ det være 100% uten feil? Etter den var ferdig startet den på nytt. Er det et poeng å la den kjøre flere ganger igjennom, eller har man fått det man trenger etter 1 gjennomkjøring?"
  • 2 måneder senere...
Hei!
Surrer litt med Ram om dagen....
Lurte på om noen vet hvor lenge jeg bør kjøre memtest86??
Har kjørt i en times tid uten feil,men er usikker på om det er nok?
Har overklokking mye og si forresten?
.....kjører min P4 [email protected] :117
Har 512 med no kjip Noname Ram..... 2.5-3-3-6
Tror jeg har funnet det ut!!
Lar det stå over natta hvertfall....
Endret av Caztro
