Crazy Joe Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 (endret) forhistorie : Bygde min egen pc og fikk den til å virke helt fin. Liker å redigere litt video filmer og fant ut at jeg trengte mere plass, kjøpte en ny hardisk og plugget inn. Men etter noen dager så begynte pc å bruke bortimot 6-9 min på å starte opp hver gang fra scratch. Ikke normalt i det hele tatt, få programmer som skulle starte opp osv. Fikk et tips om å sette Master disken på siste kontakten på ide kabelen det skullle fikse problemet. MEN da startet andre problemer, for det første så ville den ikke boote opp. Etter x antall ganger så koblet jeg bort den andre hardisken og startet opp med den vanlige disken... BANG bluescreen så det holdt. Etter et par ganger så så jeg ikke anna råd en å formatere og partisjonere hele disken på nytt. Satte master disken på siste kontakt og backup disken på første kontakt. Vips pc starter som et olja lyn igjen. Litt lang historie dette men det jeg lurer på er må man virkelig resette hovedkortet slik at den oppfatter den nye rekkefølgen på hardiskene korrekt og ikke lager problemer ? Må man resette hovedkortet når man fjerner den ene disken for å kun ha en hardisk i kabinettet ? Mvh Ole Endret 26. februar 2004 av Crazy Joe Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 (endret) Du trenger ikke å resette BIOS, enten du tar den ut, eller setter den inn. Det er nok noe annet som er feil. Endret 26. februar 2004 av AMDguru1 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Rekkefølgen på kabelen har kun betydning hvis diskene er satt til CS. Hvis de er satt til Master og Slave så spiller det ingen rolle. Så sjekk nøye hvordan du har satt dine jumpere. Lenke til kommentar
