SATA, A7V600-X og WinXP Pro
--7
Får problem under installasjonen når windows ikke finner viasraid.sys fila som trengs til SATA. Jeg må velge skip this file eller exit setup, og når alle filer er kopiert til disken og winxp restarter får jeg en STOP feil.. Jeg regner med at dette er p.g.a. den manglende filen...
Skjønner ikke helt hvorfor winxp ikke finner filen siden den ligger på A: og ble funnet der etter å ha tastet F6 i starten av innstallasjonen.
Det jeg tenker nå er å boote med en win98 boot disk og kopiere filen dit den skal i windows setup filene som nå ligger på SATA disken, slik at jeg får fullført innstallasjonen.
Men hvor skal filen ligge? Tror det er flere steder, siden jeg måtte skippe den 3-4 ganger...
Dette er feilmeldingen jeg får:
Setup cannot copy the file: viasraid.sys
- To retry, press ENTER
  If you are installing from a CD, make sure the Windows XP CD is in the CD-ROM drive.
- To skip this file, press ESC.
  CAUTION: If you skip this file, Setup may not complete and Windows XP may not work properly.
- To quit Setup, press F3.
Ingen av alternativene hjelper meg. Så da må jeg nesten bare kjøre på med SKIP, og prøve å legge filene i rett mappe under /windows fra en boot diskett.
Takker for alle tips!
Desverre .
NTFS dos boot driver gir bare lese tilgang for f.eks å kopiere fra NTFS til FAT .
Nettopp prøvd , siden jeg har sata raid med silicon image .
Du kan ikke skrive til ntfs med den , kun lese .
Så å kopiere fra diskett til ntfs is a no deal .
Det du kan gjøre er å partisjonere som fat32 .
Du kan alltids konvertere til ntfs senere med cmd prompt convert c: /FS:NTFS .
Forresten ,dette er den beste bootdisken : (MAX bootdisk)
http://www.geocities.com/max1million/id15.htm
Er partition manager på den også ..
Endret av syar2003
Jeg fikk til å flytte viasraid.sys over i windows/system32/drivers
Men jeg må også flytte over viasraid.inf - hvor skal den ligge? I windows/system eller?
Jeg bruker en ntfs boot disk som heter Universal Boot Disk. Funker som F! :yes:
Noen som har A7V600-X og winXP som kan fortelle meg hvor følgende filer ligger:
viasraid.sys
viasraid.inf
viasraid.cat
viasetup.dll
Gjør et enkelt søk (F3) i c: og gi meg banene så jeg får lagt inn filene!
Takk til den som gidder! :)
