chiefwiggum Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Skal sette inn en 120 gb s-ata disk + en ide 120 gb.Setter jeg ide til master som før uavhengig av s-ata?Bør sette inn ide etter at jeg har formatert s-ata disken og lagt inn xp? Lenke til kommentar
mariuski Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 enkelt og greit: sett ide til master! du bruker sataen til OS? gjør det! har du bruk for IDE HD med 120g? konfigurer bios så maskinen finner OSet på sataen. har du bruk for IDE HD med 120g? = nei =dropp den! den "drar ned "prestasjonene på maskinen litegrann. eks: jeg bruker 80g sata og får ca 1200poeng på HDD i pcmark 02. hvis jeg kobler til en IDE-disk så ramler poengsummen ned på 360poeng. du vil neppe merke noen forskjell ved daglig bruk, men greit å merke seg. Lenke til kommentar
chiefwiggum Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Takker og bukker for destruerende info om ide disk.Selger den og kjøper en sata til. Lenke til kommentar
mariuski Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 må ha det, bare må ha det! datagalskap blir snart en diagnose på linje med spillegalskap og andre avhengigheter. hehe Lenke til kommentar
chiefwiggum Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2004 Sleit med å få lagt inn xp på sata disk men nå er den der.Et sp.m:Når jeg rebooter lyder det en stemme fra bios som sier:system now booting from operating system.Hva har skjedd? Lenke til kommentar
mariuski Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 burde ikke være noe problem å få lagt inn os på sataen. er innstillinger i bios riktig i henhold til brukermanualen din? en stemme som forteller at du booter.......? kjenner ikke ASUS, men det hørtes både snålt og unødvendig ut! sjekk med øvrige "asus-brødre" på forumet. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Når jeg rebooter lyder det en stemme fra bios som sier:system now booting from operating system.Hva har skjedd? Det er noe som heter Asus Post Reporter i BIOS. For å få den vekk: BIOS; Advanced-Speech Configuration-Disable Lenke til kommentar
chiefwiggum Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2004 For det første så funket guiden ikke særlig til mitt a7n8x edeluxe.Low formaterte og la inn silicon sata drivere fra diskett.Formaterte den pånytt i xp før installasjonen men i bios har jeg hd boot som scsi, er det riktig?Alt funker helt topp nå og har 5934 i pcmark 04.Dette "harry" oppsettet er det snåleste jeg har vært borti.Oppdaterte også bios til siste versjon i forkant av probl.Noen her som kan fortelle meg hvordan dette lett kan gjøres enklere? Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 Noen her som kan fortelle meg hvordan dette lett kan gjøres enklere? Stor sannsynlighet for at det ikke er det, nettopp fordi en god del av brikkesett produsentene har valgt det du kaller en "harry" løsning gjennom "bro" som gjør at SATA kontrolleren også skal kunne bruke PATA drivere. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. februar 2004 Del Skrevet 29. februar 2004 har du bruk for IDE HD med 120g? = nei =dropp den! den "drar ned "prestasjonene på maskinen litegrann. eks: jeg bruker 80g sata og får ca 1200poeng på HDD i pcmark 02. hvis jeg kobler til en IDE-disk så ramler poengsummen ned på 360poeng. Det er ikke noe ytelse forskjell mellom 120GB p-ata og 120GB s-ata. Så husket du å skjekke om du hadde udma5 på din andre disk. Husk det er ikke diskkontrolleren som bremser, men diskene. S-ata=150, P-ata=66/100/133. Lenke til kommentar
