Trenger hjelp angående ny pc..
Jeg har nettopp fått meg en ny pc. Jeg har bestilt seperate deler, og bygget den selv. Alt har gått greit til nå, med bygging, oppstart, osv.. Men så oppstod det et problem. Jeg har lastet ned diverse programmer, spill, osv.. Problemet er at når jeg spiller spill, så kutter plutselig pc'en etter en viss tid, og skrur seg helt av. Når jeg skrur på pc'en igjen er alt normalt. Men når jeg starter å spille, skrur pc'en seg plutselig av etter en viss tid. Dette er litt skremmende, synes jeg. Pga ny pc og alt ting. Jeg lurte på om noen visste hva som var feil, hva jeg kan gjøre får å fikse dette.
PS: Trenger dere å vite spesifikasjonene til pc'en? Jeg kan godt gi dere det, men har dem ikke akkurat her, men skriver det gjerne hvis det er nødvendig.
Setter pris på all hjelp jeg kan få!
Mvh. Haakon.
Er dette riktig forum? Jeg er ny, så ikke bli sur hvis jeg postet på feil forumet, visste ikke hvor jeg skulle poste dette.
Endret av Zeero
Kunne trengt noe maskinvare info ja..
Det kan være mye som skaper slike problemer:
1. Det kan være noe feil med rammen (prøv å få sjekket rammen i en annen maskin)
2. DEt kan være noe driver trøbbel (instalèr andre versjoner av driverne til de forskjellige produktene)
3. Det kan være dårlig cpu kjøling. Så maskinen skrur seg av pga for mye varme.
Gjelder dette problemet ETT spill, eller flere?
Til nå har jeg prøvd 3 spill. Og maskinen har skrudd seg av på alle etter en viss stund med spillling.
Maskin info:
CPU: Intel Pentium 4 3.0 GHz Boxed PC800
Grafikkort: Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128M DDR
Hovedkort: Abit AI7 Hovedkort S478, SATA, µGuru
RAM: Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB
Harddisk: Seagate Barracuda 7200.7 120GB 8MB
Resten hadde jeg fra før. Kabinett, tastatur, mus, OS, osv...
Bruker Windows 2000 Pro nå, skal oppgradere til XP om en liten stund.
Endret av Zeero
er det varmt inni maskinen? eventuelt sett opp volt styrken. min maskin slo seg av i spill. var nok pga varme jeg hadde klokka litt da. men da jeg kjørte den på normalt skjedde ikke det. prøv å kjør spillene med kabinettet åpent, bare for å se om det kan være problemet....
Hvor kan jeg få lastet det ned da? Jeg har et program hvor jeg kan se hvor varme de forskjellige komponentene er, CPU, Sys, osv... ABIT EQ heter det. Det fulgte med.
CPU'en pleier å ligge på rundt 40 grader, SYS pleier å ligge på rundt 30 grader, og PWM på rundt 35. Er dette normalt?
Endret av Zeero
