100 liters tank
Springvann gir nok god kjøling, men hva skjer om det blir et lyn-nedslag bakken nær vannrørene?
Da går strømmen selvfølgelig til jord, og ikke opp og inn i maskinen. Det hadde jo vært helt i strid med fysikklovene :yes: Så lenge det ikke går vannrør ut fra maskinen (og disse treffes av lyn), så skal det være safe.
-Stigma
-Stigma
hmm... hvis det er tilfellet, så skal det teoretisk være ufarlig å stå i dusjen eller å holde på vannkrana mens det lyner? Vet ikke helt om jeg stoler på det...
Det kan være farlig jo... hvis huset får en direkte treff, så kan lynet komme inn i vannrør som er forgrenet lengre vekk fra jord enn deg. Da vil det søke mot jord (men gjennom deg).
Altså, om du dusjer i kjelleren, og lynet slår ned i toppen av huset, og forviller seg inn i vannrørene, vil det søke mot jord. Da kan det finne på å ta veien gjennom vannrørene ned til dusjen i kjelleren, gjennom deg, og ned i avløpet. Da lukter det svidd etterpå :scared: (men hoved-delen av spenningen hadde nok fulgt kobberrøret)
Det samme kan ikke skje med en PC, ved mindre du som sagt har rør som går ut av PC'en til et annet sted. Men jeg kan ikke se hvem som skulle hatt noe behov for det.
-Stigma
Endret av Stigma
Borr 4 hull i en blikkboks, og fyll opp med vann.
Si i fra til meg hvis det det vannet som kommer ut av det øverste hullet spruter lengre en det som kommer ut av det nederste (eller like langt for den del)
selfølgelig, for da har jo det nederste hullet størst trykkhøyde.
Men dersom du kobler slanger til alle hullene, og tapper vannet i samme høyde under boksen, vil trykket vere det samme i alle rørene.
Det er kun høydeforskjellen mellom vannflaten og hvor du tapper vannet som spiller inn, Vannmengden (vekten) har ingen betydning.
Og her skal jo vannet føres tilbake opp til tanken igjen. Trykket vil da ikke hjelpe pumpa. Bare gjøre risikoen for lekasjer større ved koblingene lavest i systemet.
Hør hør!
Endelig noken som har skjønnt noke her på forumet! Eg skal hilse frå han Bernoulli.
  • 2 uker senere...
Ok nå har jeg kjøpt tank med tappekork, de hadde ikke større enn 25 L på den lokale heimbrendts shappa, men nå lurer jeg på hva jeg skal fylle tanken med? orker ikke å kjøpe 25x 1 litersflasker med destilert vann så jeg lurer på om jeg kan fylle den med springvann og tilsette konsentrert frostveske? og hvor mye frostveske?
Du kan jo alltids få den lokale heimebrendtsjappa til å destillere for deg.
Kranvannet her i kyststrøka er ikkje brukandes, ser meir ut som ein god trønderkarsk på farge, og smaken er deretter.
For det er mere stress å isolere hovedkortet, å ha en stor tank koster meg ingenting og støyen blir 0
Ingen som kan svare på spørsmålet, har kjøpt inn konsentrert frostveske men er usikker på om jeg kan bruke det og er usikker på om jeg skal ha samme blandingsforhols som på biler
  • 2 uker senere...
Ok, har montert en 25L tank siden det var det største de hadde, men det kan se ut som det er nok, vantemperaturen stabiliserte seg på rundt 30 C så jeg er fonøyd
kobblingene var lit amatørmessig, fra tanken har jeg en tappekran som er beregnet for øl eller no som jeg måtte tape slangen fast i på et vis, er ikke sikker på om det ble tett men det kan se slik ut
Fikk også et problem med at tanken som henger på waterchill tømmer seg slik at pumpen begynner å slurpe i seg luft, er ikke sikker hva dette kommer avenda, kan det være at pumpen ikke er sterk nok?
