Cyphe[R] Skrevet 26. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2004 Hei.. Er ute etter en løsning for å få Lydinnspillings programmet i windows til å ta opp i mere enn 60sek..(Eller et annet program, helt basic progg).. Noen som har noen ideèr? takk Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2004 Prøv Audacity. Det er gratis og støtter tilogmed multitracking. 1 Lenke til kommentar
Cyphe[R] Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2004 (endret) takk .. skal teste.. Endret 26. februar 2004 av Cyphe[R] Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 26. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2004 Hvis du sitter på en PC uten internett tilgang og trenger mer enn 60sek på standard lydinnspilling så er det ganske lett, trykk på record, la den gå til 60sek, når den har stoppet så trykker du på rec en gang til, da vil ta opp etter de 60 sek, når den har stoppet trykk på rec igjen, gjenta så mange ganger du trenger for å få ønsket lengde på opptaket. Når du har fått ønsket lengde "spol tilbake" og trykk på rec... Dette er en tungvint metode (kan godt være at det kan gjøres mye lettere), så bruk heller et annet prog, som f.eks moskus nevnte... Lenke til kommentar
Cyphe[R] Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2004 hehe;) det er jo også en mulighet..(viste jo at det gikk).. Men .. Er en ansatt som skal bruke det, kan ikke være noe jalla greier da.. Funker som snus det progget moskus ga meg.. takk.. Lenke til kommentar
Kjetil87 Skrevet 28. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2004 Blir jo noen hakk (når du må trykke på rec etter 60 sek.) i opptaket når du bruker windows lydinnspilling. Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 28. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2004 poenget er ikke å trykke på rec mens du tar opp noe... Du lager en lydfil som er så lang du vil ved å trykke på rec flere ganger. Når du har passe lenge på filen, så spoler du tilbake for å ta over den første filen, da vil du ikke få hakk... Men dette er den treigeste og mest kompliserte måte å løse problemet på da... Lenke til kommentar
radiated Skrevet 28. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2004 Hvis du har lydkort fra creative, følger det sikkert med Creative Wave Studio. Det fungerer flott til enkle waw-opptak og til normalisering + et knippe andre elementære effekter. Lenke til kommentar
DanThaMan Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Nice det greiene der...holdt på med det der nå.. funker fett Lenke til kommentar
Jakartabebopp Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Audacity er kjempegreit freeware 1 Lenke til kommentar
