skjema for kobling av sigarettenner?
NB! Det som er svært viktig å huske på, er at + (gul leder) skal kobles til senterkontakten på tenneren og - (sort leder) kobles til "gods" på tenneren. Bytter du om, risikerer du å kortslutte PSU!
Mener du at sigarettenneren har diodeegenskaper?
Selve glødetråden i sigarettenneren bryr seg ikke om strømretningen, men om du stikker noe metall inn i sigarettenneruttaket, så kommer du høyst sannsynlig borti metallet på sidene, som ved feil kobling er +12V. Normalt skal dette være jord, eller 0V, som resten av kabinettet ditt. Er det +12V, vil du lettere kunne kortslutte psu, og får deg en aldri så liten karamell selv ;)
Jeg har ikke testa, men jeg tror ikke at alle psuer liker at det plutselig trekkes 9A ekstra fra +12V-utgangen. (Sigarettenneren som microplex selger kan trekke opptil 9A).
Jeg ville ikke installert sigarettenner.
For når man starter opp PSU, så gir den litt og litt strøm til den er oppe i det den egentlig skal gi?
Hva med å sette på en kondensator over 12 volt og jord. (med plus side mot 12 volt). Denne vil da lade seg opp, og kanskje hjelpe psu litt... Vet ikke om det funker, men er jo verdt et forsøk :yes:
Men folks.. ser mange er redde for kortslutning i psu..
Det er da beskyttelse for slik.. kortslutningsvern..
Jeg klarte å få 12 volt rett mot jord.. Da slo maskina seg av tverdt..
Da dunka hjertet fort.. Det tok så ca 10 sekunder, så kunne jeg starte maskina igjen, og alt fungerte helt fint...
Nei, langt ifra!
Men om du legger + til "gods" på tenneren (som normalt er minus) så legges +12v til chassiet i maskinen i det øyeblikk du monterer tenneren der.
Monteres den derimot uten fysisk forbindelse til chassi, spiller det ingen rolle hvordan du kobler til pluss / minus.
Men som et prinsipp; Det lønner seg å følge "standard" for slikt, da er man på den trygge siden.
det eksisterer sikringar i dag, putt inn ei slik og kjøp eit par ekstra, så skal den gå før psu går til dei evige psumarker
pass på å kjøp eit par ekstra dersom du ikkje bur tett atmed ein butikk
Det er da helautmat-sikring i psu`er!! det er iallefall det i min..
Den fungerer, det har jeg erfart..
Nei, langt ifra!
OK, da er vi enige. Jeg så for meg montering i en av plastikkdekslene for 5 1/4" eller 3 1/2" brønnene.
Hm, jeg tror kanskje du bør få en eller annen til å hjelpe deg med de tingene. Synes du høres litt villfaren ut, når du vil koble "rød mot rød"?
+12v får du fra den gule kabelen på molex-pluggen, ikke den røde.....
jeg ekke veldig flink elektronikk nei.... så jeg skal ta gul på rød???
men hva er den røde til???? skal den bare henge og slenge???
Beklager å si det, men jeg tror rett og slett at du skal holde deg unna det prosjektet.
Spør heller om assistanse hos en som kan hjelpe deg med det, i praksis.
En annen sak: Hva skal du egentlig med sigarettenneren? For du er vel ikke så gammel at du har begynt å røyke?
