hans A Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Skal sette opp en router der to maskiner deler TELENOR adsl. Den ene kjører XP og den andre w98. Routeren er en Dlink DI-604 Hvordan setter man den opp så man unngår å måtte bruke telenors sitt oppkoblingsprogram hver gang man skal koble seg på? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Hvordan setter man den opp så man unngår å måtte bruketelenors sitt oppkoblingsprogram hver gang man skal koble seg på? http://agvg.com/index.php/feils_king/online_adsl_og_routere Lenke til kommentar
hans A Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2004 Er det bare å legge inn det passord/brukernavn man får fra telenor inn i routeren. (Under PPP konfigurasjonen) Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Er det bare å legge inn det passord/brukernavn man får fratelenor inn i routeren. (Under PPP konfigurasjonen) Ja , nesten (det er PPPoE som benyttes) . Du må sette opp routeren til og bruke PPPoE og du må bruke @online.no etter brukernavnet , samt legge inn passordet . PC'er settes til IP assigned by dhcp da ruteren er dhcp server . Lenke til kommentar
hans A Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2004 Er det bare å legge inn det passord/brukernavn man får fratelenor inn i routeren. (Under PPP konfigurasjonen) Ja , nesten (det er PPPoE som benyttes) . Du må sette opp routeren til og bruke PPPoE og du må bruke @online.no etter brukernavnet , samt legge inn passordet . PC'er settes til IP assigned by dhcp da ruteren er dhcp server . Grunnen til at jeg nevnte PPP er menyene i Dlink. -PPP over Ethernet : Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users) PPP menyen har disse variablene: PPPoE Account PPPoE Password Primary DNS Secondary DNS Maximum Idle Time seconds Auto-reconnect PPPoE Service Name (Optional) Assigned IP Address (Optional) MTU Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 (endret) PPPoE Account : [email protected] PPPoE Password :mitt passord Primary DNS : auto ? Secondary DNS :auto ? Maximum Idle Time seconds Auto-reconnect : 30sek ? PPPoE Service Name (Optional) :blank Assigned IP Address (Optional) :blank MTU: default Endret 26. februar 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Here's a -wild- idea; hva med å faktisk lese manualen som fulgte med routeren? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Here's a -wild- idea; hva med å faktisk lese manualen som fulgte med routeren? Selvfølgelig en god ide (men står det noe om telenor adsl oppsett der da ?? ) Lenke til kommentar
Hauk500 Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 (endret) Her er INFO fra Telenor Bruk static PPPoE! Bruk disse DNS adressene i D-linken din. Husk å sett opp ip-adressen til telenor adsl-modemet, mener at den er 10.0.0.1 eller 10.0.0.2. Emulator Har satt opp dette og det funket kjempe bra... Endret 26. februar 2004 av Hauk500 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Får du ikke tildelt dns oppsettet ved oppkopling da . Det gjør jeg med min smc ruter ?? Lenke til kommentar
hans A Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2004 Et lite spørsmål til. Når man har 1GB konto hos telenor. Kan routeren tappe denne kontoen med alle kontrolldata som sendes mellom routeren og serveren til telenor? Eller logger routeren av "kontoen" når man skrur av PC'en, eller går ut av IE. Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 syar2003: Det er vel derfor Telenor sender med en "dette må du vite om Telenor ADSL / innføring / kort manual" med abonnementsdata, skulle jeg tro. hans A: "Kontrolldata"? Routeren vil ikke bruke noe mer data enn om du kun hadde koblet en PC direkte til ADSL-modemet, hvis det er det du lurer på. Lenke til kommentar
hans A Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2004 (endret) Jeg formulerte meg muligens litt uklart. Spørsmålet : Når du bruker telenors tilkoblingsprogram blir man logget av når man avslutter IE og trykker på logg ut. Men når man legger all pålogging inn i routeren. Er man da pålogget hele tiden? Slik man er med alle andre adsl leverandører. P.S Jeg har selv IKKE telnor. Så jeg har ikke lest gjennom det de eventuellt sender med av papirer. Endret 26. februar 2004 av hans A Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 alltid på. Men du skal ikke bekymre deg for at ruteren skal bruke opp GBn Lenke til kommentar
petterg Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Under PPPoE instillingene, nederst på siden, har du MAX IDLE TIME og MTU. Sett MTU til 1492 om den ikke allerede er det. Sett Max Idle til den tiden du vil det skal ta før routeren kobler seg fra. Om du vil ha den tilkoblet hele tiden bruk 0, ellers skriv det antall minutter du vil ha før den kobler fra. Minner også om HELP knappen som står midt i trynet på deg under konfigureringa. Lenke til kommentar
Hauk500 Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Ruter vil holde deg oppkoblet så lenge pc`en din sender trafikk ut mot internett (WAN), alstå hvis du har åpen (kjørende) IE, fildelingsprogram, eller annen progamvare som enten oppdaterer seg el. via nettet så vil ruteren din holde tlkoblingen til nettet. Gjør som <petterg> foreslår å sette Max idle(inaktiv) tiden lav (5 min eller noe), for da når det ikke sendes ut trafikk mot nettet vil den bryte tilkoblingen med Telenorserveren. Du kan selvfølgelig få DNS-adressene fra serveren, men jeg hadde problemer med å få til oppkoblingen med det oppsettet. Lykke til! Lenke til kommentar
plumbo Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 Bruk static PPPoE! du skal bruke dynamisk pppoe ved online adsl. hver gang linja dropper skal routeren ringe opp på ny, og den blir da tildelt en ny ip-adresse, ikke den samme. på bildet du linker til har du også valgt dynamic pppoe. Lenke til kommentar
