Nettverk med naboen
Som topic sier så skal jeg koble meg sammen med naboen i nettverk. Men så kommer problemet: jeg har nemlig hørt at man ikke kan ha lenger nettverkskabel enn 100m og det er lengre enn 100m til nabohuset. Hva må vi gjøre? Er det noe vi kan gjøre?
Håper på svar!
Du kan ha en repeater på linja. (Dvs at det billigste er en hub et sted i midten av dere)
Du kan kjøre koaxial som har en høyere maxlengde men kan bli dritt å terminere over så store avstander. Også noe å tenke på angående lyn og overledning.
Må også påse at begge maskinene står jordet.
Det lureste kunne kanskje vært optisk i det tilfelle her. Med tanke på holdbarhet og strekke. Optisk kan du også grave ned bra =)
Eneste jeg ikke vet er hvor man får tak i sånne lengder optisk kabel.
Jeg så at i usa burde noe sånt koste rundt 400 dollar.
Kan nok regne med ganske mye pakketap på en så lang TP som du har tenkt..
Håper på svar!
Det enkleste og beste er nok en WLAN-link (11g).
F.eks 2 stk Linksys WAP54G i Bridge Mode og 2 stk panelantenner, evt Yagi hvis de må monteres på mast over tak e.l.
Er det snakk om bare noen hundre meter trenger dere ikke antenner med særlig høy forsterkning heller
Tja.. en annen løsning er å bruke en type "hub" som du kobler i stikkontakten og til pc.. gjøres samme hos naboen. Krever programvare innstalert (for å finne hverandre og innstillinger). Og dere MÅ være på samme transformator for at dette skal virke. De som vet hva dette er sier sikkert :"Dette er elendig!! Masse støy".. feil.. det utstyret vi har testet virket helt supert.
Jeg vet dette er litt dårlig forklart, men skal prøve å komme med produktinfo osv.
Har prøvd dette selv, med oss så fungerer en Cat5 kabel på 170meter strålende.
Så jeg anbefaler bare at du kjøper deg en rull og ruller utover mellom deg å naboen så prøver dere dette før du evt. graver den ned.
*det funker fint på 170meter, men ikke på 175 så vi prøvde først........
Stemmer !
Hvis du tvinger nettverkskortene til 10mbit, kan du ha lengre kabel. Men bruk helst kabel som er beregnet på gigabit nettverk, for den er enda bedre (mindre støy og lavere signaltap) og sjangsen for å lykkes er større. Litt dyrere er den, men ikke så mye.
PS! Jeg koblet meg til naboen for 7 år siden. I den tiden var det vanlig med coax-nettverk og vi gravde ned en ca. 200m lang kabel. Funket fint som f.
Du kan godt grave ned en CAT5-kabel, men legg den helst i rør (slike som en bruker i veggene på hus f.eks), og lag et hull i røret på laveste punkt slik at evt. vann (kondens etc) som kommer inn, kan renne ut igjen.
Mvh
Kjetil
Hvorfor er terminering et problem???
Du trenger bare 50-ohm terminatorer som er helt standart i BNC (coax)-verden.
BNC gir deg 180m med standartkort, mens 3COM garanterte 300m (det var i 1994 da jeg begynte med BNC). Som regel går 200-250m helt fint uansett utstyr - fordi 180 meter er beregnet utifra minst 10 PCer som deler samme kabel.
I tillegg finnes RG-59 kabler både i innendørs- og utendørsutgaver, så dette kan være billigste løsningen. HUBer med 1 BNC port og 4xUTP var helt vanlige i 1999, så du finner sikkert 2 stykker i "søpla" hos en dataansvarlig - og da kan du bygge nettverket uten å installere BNC-kort i PCene.
Har samme problemet......
Det er jo bære å teste med kabel å se!... Får sikkert en av datalærerne av meg til å snekre en kabel på den lengden jeg trenger... å hviss det ikke går så er det jo bare å kutte den opp å bruke den til noe annet!.. :thumbup:
