Hjelp! Vil ikke overklokke..
Hovedkort: MSI KT3 Ultra 2
Prosessor: AMD Athlon XP 1800+@1,53MHz
Minne: 2100/266
Skjermkort: Asus GeForce 4 Ti488SE
I Biosen er Multiplyer satt til Auto, og det må jo være 11,5x siden FSB er 133. Satte multip. ned til 10x for å se om den var låst eller ikke. Da ville ikke maskinen boote. Reset. Satte den til 12x og samme resultat. Reset.
Satte så FSB til 140, men det stod fremdeles bare 1800+ under booting.
Kan min maskin overklokkes i det heletatt?
Ser at CPU temp ved idle er 56 grader så kanskje jeg bare skulle la være til jeg får bedre kjøling?
Hva med Spread Spectrum. Den står på +/- 0.25. Står i manualen at systemet blir mer stabilt med denne disabled, så sant jeg ikke har mye spikes som skaper electro magnetic interference. Har dette noe med overklokkingsproblemer å gjøre?
Mange spørsmål. Takker for svar.
Minne: 2100/266
Tyder vel på at det er en Palomino 1800+,som har låst MP,
og ditt HK har VIA chipsett,som ikke kan låse AGP/PCI til fast frekvens.
Tror ikke det er så lett å overklokke med denne kombinasjonen... :ermm:
Men det er godt mulig andre har noen bedre råd... :blush:
Har du sjekket i cpu-z hva det står når du setter fsb til 140?
Jeg sjekket i 3DMark03 når jeg hadde FSB på 138. Da var det jaggu 1,6 Ghz i stedenfor 1,53.
Men setter jeg FSB til 142 starter Windows NESTEN før maskinen drar en reset om og om igjen. Skyldes det varme? CPU temp er 57 grader ved idle @ 1,6 GHz. System temp er 34 grader. Litt varmt i stuen i dag, men..
