colt Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Hva går ann å bruke ? Vil ha bryter til viftene så det ikke bråker så fælt noen ganger.. suser i telefonen når jeg sitter nerme pc'n Har en bryter til Neon lysene, men den er det ikke jeg som har koblet opp, også kan jeg ikke så altfor mye om elektronikk (koblinger, kretser osv) så jeg lurer på om man må ha spesielle brytere som tåler mye strøm eller noe ? Takker på forhånd! Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 (endret) Nei, slike vifter trekker ikkje stor straum og du treng ikkje noko stor brytar. Ein som bryt den eine fasen inn på vifta skal få dei til å stoppe. Vifte__________ \___+ Vifte_______________0V Sånn blir det, den eine ledningen går rett til vifta, den andre klipper du, går inn på brytaren med, og ut på andre enden av brytaren. Den kraftigaste vifta eg finner på microplex er Delta 120mm, den trekker 2A, men det er fremdeles ingen problemer med å bryte den. Endret 25. februar 2004 av zeph Lenke til kommentar
hvalfangeren Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Nei, slike vifter trekker ikkje stor straum og du treng ikkje noko stor brytar. Ein som bryt den eine fasen inn på vifta skal få dei til å stoppe. Vifte__________ \___+ Vifte_______________0V Sånn blir det, den eine ledningen går rett til vifta, den andre klipper du, går inn på brytaren med, og ut på andre enden av brytaren. Den kraftigaste vifta eg finner på microplex er Delta 120mm, den trekker 2A, men det er fremdeles ingen problemer med å bryte den. mne hvor blir det av strømmen som gikk gjennom der du brøyt?!?!?! jeg prøvde meg litt fram på min pc, og etterhvert så begynte det og lukte svidd elektronikk... Lenke til kommentar
hvalfangeren Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Korleis prøvde du? jeg tror jeg tok rød og klipte den over og festa hver sin ende på polene på brytern... Lenke til kommentar
