mova Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Jeg har et lite problem. Jeg har altså en barton cpu. Når jeg startet datan for første gang så begynte den og kjøre på 1111ghz isedten for 1,7 (1,8) Jeg kan nokk justere den opp til det den skal kjøre på men er det skadelig for hk\cpu ??? Har et : Abit kt400 max 2 hovedkort Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Jeg har et lite problem. Jeg har altså en barton cpu. Når jeg startet datan for første gang så begynte den og kjøre på 1111ghz isedten for 1,7 (1,8) Jeg kan nokk justere den opp til det den skal kjøre på men er det skadelig for hk\cpu ??? Har et : Abit kt400 max 2 hovedkort Og FSB kjører på 100/133/166? Multipler skal vel være på 11 og 11*166 er hva den skal gå på. Noen har en jumper på hovedkortet? Lenke til kommentar
Cloud Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 (endret) Står fsb på 166? Står multiplier på 11? Støtter hovedkortet ditt fsb på 166? Mest sansynlig er det at du har en gammel bios verson og setter cpu som en 1100mhz. Sett fsb fra 133 til 166. Edit: slimboy var raskere Endret 25. februar 2004 av Cloud Lenke til kommentar
Peder82 Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 er nok en form for safe modus, gå inn i bios menyen og sett multiplier og fsb riktig. Er mulig en jumper på hovekortet står i safe modus da må denne flyttes, prøv først bare å rette cpu innstilingene i biosen du. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Mitt hovedkort (Abit NF7-M)setter automatisk prosessoren til 100*11 når jeg resetter BIOS. Lenke til kommentar
Endre Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Jeg kan nokk justere den opp til det den skal kjøre på men er det skadelig for hk\cpu ??? Jepp, ofte hovedkort og prosessorer ryker når man kjører dem på hastigheten de er spesifisert for. Det må du ikke finne på å gjøre. Lenke til kommentar
mova Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2004 Jeg kan nokk justere den opp til det den skal kjøre på men er det skadelig for hk\cpu ??? Jepp, ofte hovedkort og prosessorer ryker når man kjører dem på hastigheten de er spesifisert for. Det må du ikke finne på å gjøre. jeg satt den på deafult, og da ble det 166. Da ble prosessoren rett 1.8 barton. Dette er vel rett? BTW: Diksettstatjonen min lyser heletiden? kan det være jeg som har koblet strømmen feil vei? Lenke til kommentar
AMD_Bruker Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Kabelen er feil vei Lenke til kommentar
notarget Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Fint at det løste seg da. Ja floppy kabel feil vei. Natti natt Lenke til kommentar
