Pc som restarter seg pga bruk av drivene
Har en pc med en vanlig drive, der man setter inn spill og dvd og alt det der, og så en brenner. Hvis jeg skal spille et spille eller se en dvd, restarter pc'en bare seg.
Har prøvd begge drivene, men uten lykke..
Har windows xp professional
Har noen noen forslag over hva det kan være?
Endret av Laffen888
ja det er nok noe i veien med drivene, kom på en ting som kan være verd å ta med: Jeg hadde hadde et temmelig dårlig brenneprogram, som fulgte med pc'en.
En kamerat anbefalte meg å bruke easy cd creator, han hadde nemlig det programmet på en cd som jeg fikk låne.
Brenneprogrammet funket uansett ikke, tror kanskje det var for gammel versjon eller no, og det kom opp feilmeldinger der det sto:
CD-recording driver is installed that might cause stability problems, including problems shutting down and problems using a CD/DVD drive. This driver will be disabled.
This driver might have been installed by Easy CD Creator, Windows Media Player or RealJukebox. You might not be able to record CDs until you obtain compatible drivers.
Jeg uinstallerte programmet og fjernet det helt, men likevel kom det ennå opp de samme feilmeldingene, og det gjør de ennå... :mad:
En kamerat anbelfalte meg til å formatere pc'en, men er det mulig å fikse problemet på en mindre drastisk måte? (sånn som du sa ved å installere nye drivere..) Takk for hjelpen så langt NMI on XTC :)
Prøv å finne nye drivere som er kompitable med romene dine, og last de ned.
Høyreklikk på Min Datamaskin, velg egenskaper, maskinvare og enhetsbehandling. Avinstaller driverne til DVD-/CD-rom, og installer de nye.
Du kan også se i enhetsbehandling, om det er noen gule utropstegn eller spørsmåltegn. Det betyr at en enhet ikke fungerer som den skal. Da kan det hjelpe å oppdatere driveren.
Det kan jo være PSU'en... hvor mye strøm leverer den?
:thumbs: POST 100! :thumbs:
Endret av NMI on XTC
Det er jo mest sannsynlig et problem på software-siden.
Ved å reklamere varene blir han ikke kvitt diverse gamle drivere som lusker rundt dypt nede i systemet hans... :p
Det skader jo ikke å prøve, men jeg vedder på at de samme drivene blir returnert uten at butikken finner noen feil ved disse...
Ved å gå inn på enhetsbehandlig fant jeg to drivere (inne på dvd,cd-drivene), som var merket med røde "noe er galt" tegn. Har ikke så mye peiling om hvor jeg skal gå for å oppdatere driverene.. De heter jaffal CDR4_2K.sys og CDRALW2K.sys, hvis det i det hele tatt sier dere noe, hehe.. :cry:
Til det el-asso sa så fant jeg to easy cd creator filer som lå der. Men tror ikke det hjalp å fjerne dem.
Endret av Laffen888
:( Er ikke rart du har crasj .
Roxio easy cd fucker opp xp og cdroms hvis du har lagt inn versjonen som
bare støtter w2k .
(Erfart det selv , ****** å ordne opp)
Foreslår at du går inn på roxio.com og ser igjennom support sidene/knowledgewbase der .
CDR4_2K.sys og CDRALW2K.sys er fra roxio easy cd .
Du kan om mulig gå inn i egenskapene for enheten fra enhetsbehandling, gå til fanen "Driver" og trykke oppdater driver (WinXP)
Velg så Installer fra en liste eller en bestemt plassering (avansert)
Ikke søk. Jeg vil velge hvilken driver som skal installeres.
Så ser du om det er noen drivere i lista. Merk driveren, og trykk neste.
Om du har hell, vil disse driverne funke bedre.
Jo jeg får vel prøve meg litt fram.. ;)  Hvordan ble du egentlig kvitt problemet syar2003?
Men hvis jeg skal oppdatere drivere så skjønner jeg ennå ikke helt hvilke drivere jeg skal velge.. bare prøve å ta en tilfeldig å se om det funker?
Det er 2-3 år siden , vansklig å huske.
Oppskriften ligger hos roxio .
Gikk ut på å slette xxx.sys filene (tilsammen 8-10 filer) og en del regedit's .
Problemet oppsto når jeg installerte easy cd 5 og aksepterte reboot
isdedet for å avbryte å forstette med å legge inn xp-update'n som oppdaterte
easy cd til xp kompatibel .
Drivere til cdr/dcrw er bare tull . Disse benytter buildt in by xp .
Endret av syar2003
