Brack Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Er 21.000 KB/s tregt for en system disk? Disken er en WD160 GB 7200 RPM 8 MB cache. Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 På starten eller slutten av disken? Som sekvensiell hastighet eller random? Lese eller skrivehastighet? Hvilket program har du testet med? Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Kjør hd tach og vis et skjermbilde, eller skriv opp dataene. Da er det lettere å si:) Lenke til kommentar
Brack Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Her er testresult da... ser jo ut som alt er fint her? Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Nei, her er det noe voldsomt galt. Er du sikker på at disken din står på UDMA5 (Ultra DMA mode 5)? Dette kan se ut som noe som skjer hvis disken står på PIO-mode. I WinXP så sjekker man dette under Device Manager -> IDE ATA/ATAPI controllers -> Primary/Secondary IDE Channel -> Properties -> Advanced Settings Her skal den stå på "DMA if available". Hvis DMS ikke er tilgjengelig så kan det hende at du må aktivere støtte for dette i BIOS. Edit: En annen mulighet er at du bruker en ATA33-kabel. Du MÅ bruke en ATA66/100/133-sertifisert kabel med 80 ledere til nyere disker hvis du ønsker ytelse. Lenke til kommentar
Brack Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Står på det ja, er nok sikkert kabelen. Hvordan ser jeg hvilken kabel det er da? Kanskje like greit å kjøpe nye, har tenkt å kjøpe rundkabler. Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Står på det ja, er nok sikkert kabelen.Hvordan ser jeg hvilken kabel det er da? Kanskje like greit å kjøpe nye, har tenkt å kjøpe rundkabler. Du kan telle antall ledere på kabelen (ikke på kontakten, der er det 40 uansett). Er det 40 ledere så er det en ATA33-kabel, men er det 80 ledere så er det en ATA66/100-kabel. Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Du kan telle antall ledere på kabelen (ikke på kontakten, der er det 40 uansett). Er det 40 ledere så er det en ATA33-kabel, men er det 80 ledere så er det en ATA66/100-kabel. //Litt offtopic, hva er da "max" hastighet på 40lederene? Hadde kun en ekstra 40leder da jeg skulle installere CD brenneren og DVD brenneren... Vil det holde eller burde jeg gå for noe 80ledere til CD/DVD også? Lenke til kommentar
Brack Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Ser dette bedre ut? Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Betraktelig bedre! Var litt av en kanonstart på den testen! Nå har ikke jeg noen slike disker da så jeg vet ikke hva du kan forvente, men tror ikke du kommer særlig høyere opp. Lenke til kommentar
Brack Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Takker Enn det med CD-brennere, trenger de oxo 80 leder kabler? Det fulgte bare med 40 leder til meg Lenke til kommentar
notarget Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Hmm Tok selv en test. Syntes ikke dette var bra, hvordan fiksa du feilen? 200Gb 120Gb Lenke til kommentar
Brack Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Bytta bare kabel jeg, og sjekka innstillingene Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Enn det med CD-brennere, trenger de oxo 80 leder kabler?Det fulgte bare med 40 leder til meg 80 leder kabel har ingen hensikt på CD-brennerer Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 (endret) Ser at både notarget og Brack har WD disker... Hva slags er det? Har WD 120GB Caviar special edition 7200RPM 8MB cache, får (litt forskjellige resultater, merkelig), 15,7ms, read burst speed 81,7MB/s. Maximum 58,1MB/s minimum 31,7MB/s og average 46,9MB/s. EDIT: slettet noe som ble svart i forrige post Endret 25. februar 2004 av schmelck Lenke til kommentar
Brack Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Disken er en WD160 GB 7200 RPM 8 MB cache. Lenke til kommentar
notarget Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Jeg bruker en 90cm ATA133 kabel. Link Har jumperen på begge diskene på 2oS De er på samme ide kabel. Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Får du variende resultater hvis du kjører testen flere ganger? nå fikk jeg 16ms (!), 82,9MB/s, 58,2MB/s, 13,2MB/s (!), 46,6MB/s Lenke til kommentar
Brack Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Det med jumpere må du ikke spørre meg om Har lite peiling på det ja Lenke til kommentar
Brack Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Får stabile resultat jeg Lenke til kommentar
