Pantheon Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 (endret) Port 21 som er default, er opptatt i mitt tilfelle. Hvilken port kan jeg da bruke? Er det greit å bruke 8080?? Endret 25. februar 2004 av Pantheon Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Du kan bruke akkurat hvilken port du vil, til akkurat hva du vil. Hva som er standard spillinger ingen rolle; det betyr bare at det er den porten som brukes dersom ingen annen port spesifiseres. Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Men hvordan vet jeg om den porten jeg velger, ikke krasjer med en annen "tjeneste".. At den ikke er opptatt altså!? Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 (endret) Hmm, får det ikke til å funke.. Prøver port 6667, har åpnet for den i NAT, men får ikke logget på serveren.. Meeeerkelig.. Kommer bare sånn halvveis inn, men får ikke opp folderlist.. Endret 25. februar 2004 av Pantheon Lenke til kommentar
eiga Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Har du husket å dele mapper? Lenke til kommentar
viggo Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Hmm, får det ikke til å funke.. Prøver port 6667, har åpnet for den i NAT, men får ikke logget på serveren.. Meeeerkelig.. Kommer bare sånn halvveis inn, men får ikke opp folderlist.. Prøv å logge inn med passive mode, ofte kalt PASV. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 (endret) Herhar du en portliste, hvis du lurer på hvike porter som det er "trygt" å bruke, selv bruker jeg port 1337 EDIT: glemte linken gitt port 6667 er IRC, hvis det har noe å si... Endret 25. februar 2004 av BrAtTeRn Lenke til kommentar
PunkerGompen Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Windows: start commad line (cmd) og skriv: netstat -a (gir liste med navneoppslag) netstat -an (gir liste med IP) Hvis du ser linjene der det står LISTENING/LISTEN, så er det den andre kolonnen som angir hostname/ip:port som maskinen din "lytter" på Linux/unix: netstat -an | grep -i listen Gir alle porter som maskinen lytter på... PG Lenke til kommentar
magio Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Du må åpne en passive mode port range og, port 5000-7000 pleier å være standard. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Er nok ikke et hardwareproblem dette nei. Flyttes Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Du må åpne en passive mode port range og, port 5000-7000 pleier å være standard. Åpne porter fra 5000-7000 i NAT? Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Altså, alt funker fint når jeg kjører intern IP-adresse. Men så fort jeg logger meg på via den eksterne IP-adressen, stopper det som sagt i innloggingen. Får som sagt ikke opp noen mapper. Men nå skal jeg teste å åpne port 5000-7000, så får vi se... Takk for responsen så langt! Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 Her er det som skjer: WinSock 2.0 Connecting to XXX FTP Connected to XXX FTP -> IP=XXX.XXX.XXX.XXX PORT=6666 220 Serv-U FTP Server v5.0 for WinSock ready... USER XXX 331 User name okay, need password. PASS (hidden) 230 User logged in, proceed. SYST 215 UNIX Type: L8 PWD 257 "/" is current directory. TYPE A 200 Type set to A. PASV 227 Entering Passive Mode (10,0,0,2,6,38) Og her stopper det altså helt.. Prøver jeg via den interne IP'en funker alt fint. Så man skulle jo tro at det er firewall'en som fucker opp her!? Lenke til kommentar
PunkerGompen Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Hvilket ftp-klient program bruker du ? Noen må man/kan man sette opp at serveren man kobler seg opp mot er bak brannmur eller bak NAT funksjon... PG Lenke til kommentar
