Oppgradering av 2år gammel pc
Hei skal oppgradere PC som jeg kjøpte for to år siden.
Har en Amd tunderbird-1400 på en kg7-lite hovedkort med 512mb DDR ram!
så det blir nytt Hovedkort, Cpu, Cpu vifte og Minne.
på hovedkorte så trenger jeg ikke lydkort eller Firewire.
Siden jeg har et Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS - lydkort.
har to stk Western Digital Caviar IDE 7200RPM
- Special Edition 8MB cache 80GB og 120GB
Skjermkortet er et Gainward GeForce4 Ti4400 128MB DDR Gull AGP.
siden jeg har to ide hder og to ide cdrom (dvd og brenner).
så hovedkortet må støtte to ide tilkoblinger
Lurer på å muligens kjøpe!
-AMD Athlon XP2800+
-ABIT AN7 - hovedkort - ATX - nForce2 Ultra 400
vis jeg har forstått det riktig så har den både ide og Serial ATA
- Minne av samme hastighet som bussen til MB(HK) eller høyere.
viften til cpu bør væra så lydløs som mulig og av bra kvalitet!
Det skal plasseres i et kabinett av typen Chieftec Dragon Big Tower,
så jeg har go plass!
Pris rundt ca 3000-3500
muligens dvd-brenner og combo cd-rom -brenner
til samens ca5500
også lurte jeg på om kg7-lite støtter cpu over xp+2100 eller er det den høyeste cpu den støtter
Anbefalinger motas med takk!
edit: omformulering og retting av feil
Endret av Destro
Og går du på websiden til Abit, så ser du hvor stor CPU "gamlekortet" ditt takler.
Vet da det!
Men det jeg lurte var om det gikk an å ha cpu over den som står dær?
det vil si dette
- AMD Socket A Athlon (100/133MHz FSB) up to 1.4GHz
- AMD Socket A Duron (100MHz FSB) up to 1.3GHz
- AMD Socket A Athlon XP Palomino (0.18 micron process) up to 2100+
- AMD Socket A Athlon XP Thoroughbred (0.13 micron process) up to 2000+
eller er det dømt til å mislykke!
Du trenger ikke 4 IDE-tilkoblinger når du har fire drev. Du vet vel at alle IDE-kabler har 2 kontakter?
Min feil dårlig formulert beskrivelse?
Du har helt rett. Jeg trenger bare to kontakter på hovedkortet som tilsvarer fire tilkoblings muligheter til sammens!
Det blir vel til at jeg kjøper dette når jeg skal oppgradere!
litt uvis om jeg kjøper Plextor dvd brenneren eller går for en ana produsent?
tar gjerne imot forslag!
Prisene er tat fra komplett 02/03-04 kl 13.30
116245 AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz
- Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
På lager: 1000+
995,00
121245 Abit AN7 Hovedkort Socket A, SATA, µGuru
- nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
På lager: 100+
894,99
120855 Corsair XMS PRO3200 DDR-DIMM 512MB CL2
- 32Meg x 8, 400MHz, with LED
På lager: 10-19
1 409,59
123657 Sony CD-brenner IDE 52x/32x/52x/16 Combo
- Sort(CRX320EB2)Intern Bulk,uten software
På lager: 100+
541,44
120002 Plextor DVD-brenner IDE PX-708A, Sort
- DVD+R/+RW og DVD-R/-RW, Retail
På lager: 9
1 842,75
Totalt: 5 683,77
Angående vifte så var Den nye MIST Frostbite... bra men den er jo nesten 700G blir ikke det i meste lage da?
Hvis pc blir flyttet på!
Jeg vill gjerne ha ei vifte som holder seg på prossesoren og kan flyttes uten behov for demontering før flytting!
eller er feste løsningen slik at det ikke behøves?
Kunne ha tenkt meg innslag på om det nytter å gå for xp3000+ 400Mhz med tanke på oc eller er det ikke så mye å tenke på!
og hvordan minnet er! eller forslag til ana minne!
Skal ta en tit på biosen og se hva den takkler!
Eventuelt så kan jeg vel kjøpe en
AMD Athlon XP2200+ 1.8 GHz
for så og under clokke den!
hvis jeg skall ha max ut av kg7-lite hk!
Foreløpig takk for de innlegene som har kommet inn!
edit: Leifer :D
Endret av Destro
