Finner ikke andre maskiner
Om du kunne komme med litt meir opplysningar blant anna om kva adsl oppkobling du har
og om korleis du har sett opp lokalnettverket
samt kva nettverksmaske som er satt opp på pcene. (255.255.255.0 ??)
Og kva Ipadresser begge maskinene sitter med.
(ipconfig i "dos-vindu")
mvh
JanEirik
Hei, gå inn på en av maskinene, med windows-explorer velg et direktory, høyreklikk og velg shearing, aktiver shearing av dette directory.
Gå inn på den andre maskinen, fra "START" velg "My networkplaces", hvis det directoriet du aktiverte shearing på vises er det ikke noe galt med "nettverket"
Lykke til
:thumbs:
Etter ein liten sjekk på Hesbynett sine nettsider har eg ein mistanke om at adsl løysninga deira er vidareslag av telenors løysning. Dermed er det ikkje mulig direkte å sette ein switch og så fa begge maskinene opp på nett.
Dermed får ikkje maskin 2 ip av nettet og dermed kjører nok ein 168/192.xxx.xxx.xxx ip adresse, mens pc 1 har leverandørens ipadresse
dermed blir nettverksmaska feil.
Det er to løysninger på dette problemet
Første er å lage en internettdeling fra pc 1 som pc2 kan koble seg til internett gjennom.
Andre er å anskaffe seg en router.
mvh
JanEirik
Endret av Jankee
Det kan du, vi har en switch. Som sagt over ser det ut til at det er telenor-lignende. Det skal gå med å bare å sette på deling. Har du prøvd å bruke egendefinerte ip-adresser? F.eks:
Server: 192.168.0.1
Maskin2: 192.168.0.2
osv
Frugy
Selvfølgelig går det lage nettverk mellom to pcer gjennom en svitsj. Har du en svitsj med innebygget DHCP server vil de to pcene få tildelt interne ip-adresser automatisk.
Hvis du setter opp ip-adressene manuelt, må du sørge for at begge pcene tilhører samme subnett => subnettmasken (255.255.255.0)
Hvis dere skal dele mapper i windows, må dere begge være medlem av samme workgroup og windows brannmuren må være av. Når du deler mapper i windows blir den skrudd av automatisk....
Dette stemmer ikke, ISP-ene står fritt til og velge løsning, hva den aktuelle ISP-en gjør vet jeg ikke.
Du kan innstallere NetBeui-protokollen og kjøre lokalnettet igjenom den da slipper du alt styret med IP-er og slikt.
Slik har jeg det...
Internett--->ADSL Router--->Switch----2 pcer
begger pc'ene har automatisk ip.konf. og har fått tildelt hver sin ip fra switchen eller routeren eller hva nå det enn er fra...
hvis det var slik at din leverandør går igjennom telenor, så har du ingen router, men et modem.
Internett - ADSL modem - Switch - Klienter.....
Og da ringer du opp for å koble deg på nettet. Er usikker på hvordan dette fungere når du har flere maskiner som "vil" på nett samtidig, om det går at fler maskiner ringer opp.....
Endret av karrog
Etter det jeg kan forstå så får du bare en offentlig IP adresse fra Hesbynett.
Sett opp en egen ADSL router med NAT, løser alle problemer.
En SMC Barricade ADSL router eller tilsvarende har disse løsningne, grei løsning på problemet til en lav pris.
Dette er vel litt nærmere virkeligheten slik den iallefall bør se ut:
Internett--->ADSL Modem--->ADSL Router--->Switch----2 pcer
Modem og router /kan/ være en og samme boks, i såfall bør det være en utgang på modem/router som er merket med DSL!
Men kommer du på internett med den ene PC'en da? Du skal kunne komme på nett med begge samt å kunne dele filer hvis det hele er riktig satt opp!
Det kan være at routeren er satt opp til å dele ut kun en adresse via DHCP, det bør i såfall kunne 'hoppes bukk over' ved å gi den andre maskinen IP adresse manuelt. Selv om jeg synes at dette høres svært merkelig og uvanlig ut, forstår ikke helt hvorfor de i så fall har satt det opp slik!
Kanskje ta en telefon til support når de åpner?
timtowtdi
