Ulende Alarm!
Framerate
Ja jeg installerte Hardwer Doctor til mitt Abit IC7-G og da hovedkortet med de alarm ulegreiene sine :scared:
Det står: WARNING! your +3,3V voltage exceed the limits.
Jeg så på +3,3V voltage og den er i skrivende stund 3,06-3,04 altså litt under minste limiten på 3,10
Hva skal jeg gjøre?
Jeg har allerede tydd til noen tiltak nemilg dra ut kontakten til høytalleren (hviss man kan kalle det det) til hovedkortet
Den ulinga gjør meg gal :laugh:
Edit skriveleif
Endret av megakrølle
Har du en voltmeter tillhanda?
I så fall så kan du ju mäta 3.3 railen och se om det stämmer med själva programmet.
Inte att det skall vara en direkt lösning, men då kan du ju kanske höja minsta/max gränsen på programmet och när den skall larma. Har vart med om samma ting flera gånger själv och dessa apps stämmer sällan med verkligheten.
OM det nu skulle vara så att din 3.3 rail verkligen är så låg, då är det dags för ett nytt strömförsyning, alternativt modda 3.3V railen på ditt powersupply.
Används den platta kontakten till ditt huvudkort? Den med 6 kablar (3 svarta, 2 orange och en röd)? Om inte så är det ett ganska bra ställe och mäta volts.
