Problem når php kaller seg selv
Jeg forsøker å lage et enkelt tekst felt for påmelding til en mailingliste.
Utdrag fra koden her
<div id="mailmelding">
<div id="tittel">
Mailinglisten vår:
</div>
<form name="mailingliste" action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" METHOD="POST">
<input type="text" name="mailadresse" value="[email protected]">
</form>
Øverste i samme fil har jeg følgende kode
<?php
//eksekveres kun dersom vi har trykket på submit, altså kun hvis det er en POST på gang til siden.
if(($REQUEST_METHOD=='POST')){
include('../admin/php/db_connect/db2.php');
$mailadr = $_POST[mailadresse];
$query = "INSERT INTO epostadresse (mailadresse) VALUES('$mailadr')";
mysql_query($query)
or die($check=1);
$check =1 benyttes fordi jeg under formen kjører en if($check=1) så skal jeg skrive ut en feilmelding om at brukeren allerede er registrert.
Problemet er at når jeg gjør det på denne måten og scriptet feiler slik at or die delen eksekveres så åpner vinduet seg på nytt og blir bare blankt.
Jeg vil jo bare at det skal stå det som allerede er der pluss "Du er allerede registrert"
Selv tror jeg kan at "or die($check=1); er laget slik at den skal åpnes i et nytt vindu... kanskje? Skjønner iallefall ikke hvorfor dette skjer.... anyone?
die avslutter phpskriptet og skriver ut feilmelding. i ditt tilfelle skriver den ut "1". sannsynligvis ikke det du vil åppmå.
Korrekt! :)
Jeg vil ha med meg variabelen = 1 ned i koden ca der som input boxen står.
Koden der er som følger
<?php
if($check == 1){
echo "Du er allerede registrert";
Noen som har en alternativ løsning på dette?
