AshtraY Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 hai, eg skal ha to kabinett vifter til rundt 100 kr.. Mi kabinett dør vifte er noko gale med den tingen som holder vifta og skjermer kulelageret er løs på en måte.. og eg kan sjå inn på kulelageret samt at den lager stoor lyd(har deaktivert vifta ei stund nå)..Ifølge min kompis som er ganske flink med case modding etc er det lite håp for vifta.. uansett den skal skiftast ut og eg skal ha 1 vifte som erstatter den. Og eg tenkte eg skulle ha ei vifte til i kabinettet mitt som gir betre kjøling til PC radeon 9800 pro kortet mitt.. Er vel det eg vil ha .. bedre kjøling for kortet uten å bytte ut vifte løysninga på kortet i seg sjølv. Kan sei eg allereie har 2 ekstra kabinett vifter.. ei framme nede som suger inn og ei bake som suger luft ut. som gir OK kjøling Men hørte om ei kjøle løsning som kunne vere Under 3dkorte i en PCI slot og gi luft til 3dkortet.. Har noken link til dette om det eksisterar? har Cheiftec kabinett btw. kabinett viftene bør ha: - lavt støy nivå - ikkje so dyre.. helst rundt 100kr Lenke til kommentar
muv Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Her er er en sån pci vifte, 27dBA. Hvis du også skal ha en vanlig kabinettvifte, ville jeg valgt enermax eller papst. Har selv kun erfaring med enermax. Liker de godt pga det går an å regulere viftehastigheten på de. Lenke til kommentar
Earendil Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Her er de billigste kabinettviftene som jeg fant. Kr. 61 pr stk. Det står ikke noe særlig info om de, men jeg gjetter på av støyen som kommer fra viftene er nok på 25 dB eller noe, noe som er fullt holdbart. Virker som at viftene er verdt pengene. Nå har jeg selvsagt ikke tatt med porto, noe som blir ca 200 per ordre. Jeg anbefaler heller at du tar en tur til en datasjappe nær deg og spør om de har noen skikkelige kabinettvifter der. Et svært godt merke er etter min mening Papst eller Enermax, noe som muv allerede har sagt. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 (endret) Her er de billigste kabinettviftene som jeg fant.Kr. 61 pr stk. Det står ikke noe særlig info om de, men jeg gjetter på av støyen som kommer fra viftene er nok på 25 dB eller noe, noe som er fullt holdbart. Hvordan kan du "gjette" på noe som helst? Har du i det heletatt noen slags begrunnelse/kilde på påstanden din? Endret 25. februar 2004 av Fragletrollet Lenke til kommentar
muv Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Tror ikke jeg ville kjøpt de viftene til 61kr pr stk. Har noen vifter som følgte med LianLi kabinettet mitt, vet ikkje hvilket merke. Men disse flytter nesten ikke luft i forhold til støy, og jeg tviler på de billigviftene der er noe bedre. Lenke til kommentar
Dassen Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Her er de billigste kabinettviftene som jeg fant.Kr. 61 pr stk. Det står ikke noe særlig info om de, men jeg gjetter på av støyen som kommer fra viftene er nok på 25 dB eller noe, noe som er fullt holdbart. Hvordan kan du "gjette" på noe som helst? Har du i det heletatt noen slags begrunnelse/kilde på påstanden din? Den chieftec vifta er helt grei, men den bråker mer en 25db, har ikke selv målt da, men de overdøver to vifter jeg har med 25 db. Lenke til kommentar
Earendil Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Hvordan kan du "gjette" på noe som helst? Har du i det heletatt noen slags begrunnelse/kilde på påstanden din? Nei, jeg har ingen begrunnelse, og jeg har heller ikke sagt at jeg har noen som helst info om viftene. De fleste vifter som du kjøper på datakjeder som Komplett, PSData, MPX er jo ikke akkurat Delta-vifter heller. Men som dassen sa så tok jeg feil der. Lenke til kommentar
