Sammenkoblinger av to maskiner i nettverk
Vi har to maskiner, en laptop og en stasjonær, som ikke vil koble seg sammen med en twisted LAN kabel. Har prøvd med forskjellige klienter og IP adresser. 192.168.100.10
192.168.100.11
Vi har prøvd med en HUB med vanlige kabler. Vi kan begge se hver vår egen PC i Andre maskiner, men ikke den andres. (Har prøvd å søke også).
Sakl vi anngi IP adresse? I så fall hvilke. Hva kan være feil med instillingene?
Vi kjører begge Windows 98
- Hvilke protokoller har dere? IPX bør vel være der
-Har vært borti enkelte ms98 maskiner som KREVER at du
logger deg på med passord i starten, eller funker ikke
lokalnettverket! (aner ikke hvorfor, passordet har jo ingenting med sikkerhet å gjøre)
ja, det var det jeg kom på nå
Lag en mappe på C: eks. User del denne mappen
Gå til nettverket ditt pass på at du har en protokoll der enten TCP/IP eller netbeui eller IPX/SPX. Gi hver av nettverkskortene en ip adresse
samt subnetmask eks. ip:20.20.60.150 subnemask:
255.255.255.0.
Når ip adresser er satt inn åpner du command promt
skriv eks. ping 20.20.60.100 da ser du om det er kontakt med den andre maskinen.(ping den ip adressen som ikke er din egen)
SR1Data.KonsulentTjenester.
Gjest mafister
oki.. here goes.
0. Logg deg in på windows. (ehh.. trykk ok eller noe.) Hvis den spør om passord til "windows networking" er det viktig at du skriver inn et bruker navn av noe slag. Hvis du ikke gjør dette, vil andre få tak i deg på nettverket men du vil ikke få kontakt med noen andre. Det er fordi du ikke er "logget på windows nettverket". Dette er en litt teit funksjon i win9x om du spør meg. Det hjelper absolutt ingenting i forhold til sikkerthet.
1. sjekk at i device mangaer at nettverks kortet fungerer riktig.
2. gå på nettverk (i kontroll panelet) og sjekk at du har (NB! VIKTIG!) klient for mircosoft nettverk installert (Client for microsoft networks på engelsk.) Hvis du skal dele filer på du også installere (hvis det ikke allerede er installert) fildeling for microsoft nettverk.
3. "forsatt på nettverk i kontroll panelet" Se etter om det er en protokoll ved navn TCP/IP eller IPX (det står noe mer på denne men husker ikke i farten hva det er) installert. Min anbefalling er at du bruker TCP/IP. Fjern alt som har med IPX å gjøre. Gå inn på egenskaper på TCP/IP og sett opp en ip adresse og subnetmask på maskinene. f.eks:
PC NR.1:
IP: 192.168.0.1
Subnet: 255.255.255.0
PC NR 2:
IP: 192.168.0.2
Du må/kan også sette navn på datamasikinene og plassere de i en arbeidsgruppe. det gjør du på nettverk også på identifikasjon. PC nr1 og nr2 må ha forskjellige navn, men skal være i samme abeids gruppe.
Alltid restart maskinen når den ber om det!
det har en tendens til å bli kluss når du ikke gjør det.
-hvis det forsatt ikke fungerer-
4. fra pc nr.1 gå i "ms-dos vindu" og skriv:
ping 192.168.0.2
gjør det samme på pc nr.2 men benytt ip-adressen til pc nr.1 (192.168.0.1).
Får du opp at maskinene ikke får kontakt med hverandre eller "time out" (tids avbrudd) så sjekk at alle kabler er korrekt satt sammen.
Hvis ting forsatt ikke fungerer, så er min konklusjon at det er en feil drivere/hardware/hub/kabler.
[ Denne Melding var redigert av: lorderror på 2002-03-20 16:27 ]
