Culpa Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 Har to tilfeller begge med Centrino Pcer som skal trådløst på internett. I første tilfelle skal PCen kobles trådløst til et UPC kabelmodem. Hva skal man kjøpe til en nybegynner for at prisen skal bli best mulig? Det er en fordel at det er bygd inn noe sikkerhet. I andre tilfelle skal en PC kobles på UPC modemet med kabel og en PC trådløst. Er det mulig å gjøre dette uten å skrive "ipconfig /release" mellom hver gang man bytter maskin. Det er litt kjedelig hvis man glemmer dette når man skrur av en av maskinene (bare en IP). Har dessverre ikke funnet noen tester av trådløse nettverk som er av nyere dato. Kan man gå for billigste løsning dersom avstanden til senderen ikke er så stor? Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 (endret) Dlink 614+ Trådlaus rauter virker som om blir anbefalt ofte(Correct Me If Im Wrong) skal snart kjøpe meg den selv har dessverre liten peil på resten av spørsmåla dine Endret 24. februar 2004 av Lautsprecher Lenke til kommentar
knut Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Det du trenger er en trådløs basestasjon med gateway/router funksjonalitet. Her har du en liste over tidligere testede basestasjoner: http://www.barbara.no/tester/basestasjonoversikt.php Hvis du er ute etter utstyr som er enkelt å bruke, samtidig som det er billig har 3Com noen gode enhter. UPC benytter seg av en DHCP server for tilkobling av enheter. Det gjør at alle de testede basestasjonene vil fungere. Det som derimot bør gjøres er å "klone" mac-adressen. Det er også enkelt å gjøre på de fleste av disse. Se igjennom hva som ser best ut for deg, og sjekk prisene hos den nettbutikken eller butikken du foretrekker. Lautsprecher: DI-614+ anbefales absolutt ikke sammen med Centrino bærbare da disse har diverse kompatabilitetsproblemer. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Det du trenger er en trådløs basestasjon med gateway/router funksjonalitet. Her har du en liste over tidligere testede basestasjoner: http://www.barbara.no/tester/basestasjonoversikt.php Hvis du er ute etter utstyr som er enkelt å bruke, samtidig som det er billig har 3Com noen gode enhter. UPC benytter seg av en DHCP server for tilkobling av enheter. Det gjør at alle de testede basestasjonene vil fungere. Det som derimot bør gjøres er å "klone" mac-adressen. Det er også enkelt å gjøre på de fleste av disse. Se igjennom hva som ser best ut for deg, og sjekk prisene hos den nettbutikken eller butikken du foretrekker. Lautsprecher: DI-614+ anbefales absolutt ikke sammen med Centrino bærbare da disse har diverse kompatabilitetsproblemer. Greit. Jeg har null peil på bærbare og trådløst nettverk osv. osv. osv. Lenke til kommentar
