Koble 12v bateri til pc'en
Da jeg så på strømforsyninger på Microplex, (Microlex strømforsyninger), kunne jeg ikke ungå å legge merke til at ingen av delene i pc'en trengte mer en 12 Volt. Da fikk jeg den ideen at jeg kunne koble et 12 volts bilbatteri direkte til delene i pc'en uten at de gikk igjennom en strømforsyning. Er dette lurt, eller kommer jeg til å ødelege noe? (Jeg vet at det finnes "Invertere" som gjør 12 volt om til 230, men jeg vil helst bruke ca 0 kroner på dette prosjektet)
Da må du ha invertere som gjør 12V om til 5V og 3.3V... Dette er ikke særlig lønnsomt, så jeg vil ikke anbefale dette nei. Tror det blir veldig ustabile spenninger også, etter en liten stund med bruk vil spenningen over batteriet falle.
Edit: Den inverteren gir forresten bare 150W. Det er i minste laget for de fleste PCer nå til dags. Det er faktisk alt for lite.
Endret av PsychoPat
Du kan seriekoble 2 batterier og få den sammenlagte spenningen av de to.
F.eks 2 x 12V = 24 V
Eller parallellkoble de for å få mere strøm.
2 x 50 Ah = 100 Ah
Men det er fordi det er likespenning/likestrøm.
Du kan derimot ikke gjøre det samme med vekselspenningskilder/vekselstrømskilder.
Det er fordi at vanlig 50 Hz 220V veksler mellom + og - 100 ggr i sekundet.
Det er 1/360 dels sjanse for at sinusene ut av begge inverterene vil være synkrone.
Hvis den ene gir +300V og den andre -300V samtidig, får du en kul effekt.
*POFF*
(220V er effektiv verdi, peaken på Sinusen er over 300 Volt)
Endret av snole
Hørtes ut som en artig utfordring.. En gammel 600 MHz pentium med en 50-80 gB hd liggenes baki bilen, kobla til en liten LCD skjerm eller noe slik? Seff med wlan, slik at det er bare og kjøre inn i garasjen og "docke", og dermed få den nyeste musikken :)
Hoho.. ja :thumbs:
