Pcen slår seg på i 1 sekund før den slår seg av.
Windoge
Hei.
Nevnte tidligere at jeg hadde hatt problemer med hovedkortet, at det bare kom lange pipetoner når jeg slo det på selv om rammen er i og i orden. CPU er muligens og i orden, PSUen er bytta.
Nå slår pcen seg på i 1 sekund, deretter slår den seg automatisk av. Da må jeg slå av å på PSU før at den skal starte i 1 sekund. Er det hovedkortet jeg må sende inn?
Sjekket om CPU går vifta?
Hadde akkuratt samme symptom etter at jeg glemte å plugge i min. Endel Bioser tar ned maskinen dersom vifta ikke går for å beskytte mot varmen.
(Dette var et IC7-Max3 med en P4 3.0)
Endret av WishYou
det kan være at cpu vifta går på lavere hastigheter enn bios klarer å måle, jeg aktiverte " shutdown when cpufan fails"
så når jeg da skrudde cpu vifta på minimum daua pc'en rett og slett fordi den gikk under minimum rpm i bios (ca 1700 tror jeg)
prøv å reset bios og sjekk om vifta går som den skal
Hei.
Har hatt Et lignende problem Med Et Asus hovedkort, det som skjedde var at hvsi jeg ikke hadde dratt ut strømmen etter bruk av data'n så ville den ikke starte neste gang visst den hadde stått noen timer. så jeg gikk til innkjøp av ny PSU, prossesor, ram hovedkort og diverse. så tenkte jeg at jeg skulle prøve og se hvordan pc'ne ville virket med ny PSU (kun Asus'en sånn som det var) og da ble alt helt fint, PSU'n var sliten, ustabil blitt og hadde dårlig kontakt så den koblet av og på diskene mine, den ene gikk foresten også i stykker, men fikk ny.
Men siden du har skiftet PSU, virker det som det noe annet feil... :dontgetit:
