Geforce 2 GTS problemer
Jeg har et Geforce 2 GTS og OS er windows XP Pro på norsk. Problemet er at hver gang jeg prøver å starte et spill som krever 3D akselerasjon stopper maskinen og etter en liten stund starter den bare på nytt?
Har prøvd absolutt alt, men ingenting fungerer.
Har prøvde å installere de nyeste driverene fra Nvidia og de gamle jeg fikke med skjermkortet. Ifølge windows er den en fil som heter nv4_disp.dll som ikke fungerer.
Jeg trenger HJEEEEEELP.
Kortet er fra Creative.
Det som er merkleig er at kortet kjører helt fint i windows og ved oppstarten. Ingen problemer der,men når jeg starter et 3D krevende spill henger maskinen seg opp. Ellers funker kortet.
Tror det har noe med driverene å gjøre men jeg klarer ikke å fikse problemet.
Har du sjekket temperatur ? Vil øke med høy last og kan føre til full krasj. Creative har ikke alltid akkurat imponert med bra kjøling.
Siden du presiserer problemer ved høy last mens det ellers ser ut til å fungere ok ville jeg sjekket om kortet fikk nok kjøling og at det ikke f.eks. er klokket for høyt om du har slike hjelpeprogram.
Takk for alle svarene. Skal prøve alle alternativene.
En ting som er sikkert er at jeg ikke har overklokket kortet. Det kjører på sin standard ytelse. så det skulle ikke være noe problem.
Når det gjelder DirectX er det et problem. Jeg finner ikke dxdiaq.exe eller hva den nå heter.Ligger ikke den i setup mappen til DirectX???
Fant fram til dxdiag. Ble overrasked da jeg fant ut at det lå i Windows/system32 mappa. Er ikke helt vant med disse NT versjonene ennå!!!!
Da jeg kjørte direct3D testen ble det blå skjerm og jeg fikk opp en melding om at det var feil med driverfilen nv4_disp.dll og at jeg burde finne den nyeste driveren fra produsenten. Bare et lite problem. jeg har allerede den nyeste driveren installert. Hva skal jeg gjøre nå????+
Avinnstaller Nvidia driverne i Legg til/fjern, når den ber deg om å starte maskinen på nytt, si nei, gå så på http://www.guru3d.com og last ned Detonator Destroyer, kjør programmet, detta skulle da fjerne alt som har med Nvidia Detonator å gjøre.
Så da skulle det bare være å innstallere nye drivere, selv anbefaler jeg 22.50.
Dette skulle da sørge for at du får en komplett ny clean innstall av nye detonator drivere.
Installer Detonator 27.42 eller 27.51. De er desidert best utifra min egen erfaring. Ihvertfall mye stabilere enn 21.xx 22.xx og 23.xx møkka.
Jeg har selv et ASUS Geforce 2 GTS kort og det funker ihvertfall bedre enn på VELDIG lenge med de driverne.
Og gjør som tidligere nevnt gå i kontrollpanelet og avinstaller Nvidia driverne der. Restart maskinen så den legger inn igjen standard Geforce 2 driveren. Legg så inn den nye driveren!
Ikke bruk Detonator Destroyer, den er ikke helt XP kompatibel, den lagde kun bøll på min XP ihvertfall.
(Hvis det ikke er kommet en XP kompatibel versjon da!??)
Jeg har faktisk hatt liknende problemer av to ulike årsaker med mitt ASUS V7700 kort.
For det første var systemet sterkt ustabilt med de sertifiserte driverene, 27.10 eller høyere løste det problemet...
En annen ting jeg hadde problemer med, var en 512 MB SDRAM brikke jeg lånte på jobben. Når denne sto i maskinen, kræsja XP øyeblikkelig når et program brukte Direct3D 7 og/eller 8. Direct3D 6.1 programmer, derimot, fungerte utmerket(!).
Jeg vet også at det ikke var RAM brikken i seg selv, for alt fungerte fint i WinME.
Så dersom nye drivere ikke fikser problemet ditt, kan du jo prøve å ta ut noen RAM brikker for å se om dette er problemet...
Tusen takk for tipset. Jeg gjorde akkurat som du sa og tok en RAM brikke og startert maskinen uten den. Da funket maskinen når jeg kjørte DirectX. Etterpå satt jeg RAM brikken tilbake og nå funker alt perfekt.
TUSEN TAKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS (har hatt dette problemet i over en måned. Begynte faktisk å bli mektig lei av PC. Jeg vurderte faktisk å selge hele skiten)
  • 3 måneder senere...
JA Ja, det tok ikke mer enn en knapp måned før det samme gamle problemet var tilbake igjen.
Har undersøkt litt og funnet ut det at skjermkortet blir helvetes varmt etter ca 10-15 sekunder når jeg går inn på et spill som kreve 3D etterfulgt av mye flimring i grafikken. Kan det være overoppheting som fører til dette problemet??????????????
Har også prøvd å installere alle mulige driverversjoner. Ingeting har funket.
