Skifte til KDE fra GNOME ( redhat 7.2 )
Hei :smile: jeg har nettopp klart å installere linux redhat 7.2, men jeg gjorde slik at jeg konstant kommer inn i GNOME, så jeg lurte da på hvordan kan jeg skifte til KDE ?? slik at hvergang jeg starter linux så vil jeg komme inn i KDE ??!
jeg vet at denne var en dum spm, men håper at dere kan forklare den så godt forklart som dere kan =)
på forhånd takk :smile:
Vel, i januar i år var jeg også nybegynner på linux, men jeg har lært litt siden da takket være folk med peiling som har hjulpet meg (rettere sagt en som så vidt sto i "praktisk linux" da).
X systemet i linux er styrt av noe som heter X11.
XF86 tar seg av alt det andre som har med X å gjøre, altså konfigurasjon av mus og tastatur, skjerm osv. men har også innvirkning på den tekstbaserte konsollen i linux (den du starter X fra ved hjelp av kommandoen "startx")
Windowmanager blir styrt ved hjelp av en fil som heter xinitrc.
følger du med så langt, hvis ikke les dette en gang til, sakte.
$ updatedb
updatedb er kommandoen for å oppdatere databasen som brukes til å søke.
$ er tegnet for at det skal skrives i shell/bash. Altså du skal ikke skrive "$ updatedb", men bare "updatedb" og trykk enter, $ vil du finne igjen i readme filer og på supportsider.
etter at DB'en er oppdatert (kan ta et par minutter)
$ locate xinit
$ cd /X11/xinit/
tror det var det, men det finner du ut ved å skrive locate xinit.
er du i bash'en (ikke i X altså) har du kanskje valgt å laste GPM ved boot time?
da kan du bruke musen til å kopiere plasseringer av filer, hold venstretast og dra over d du skal kopiere, slipp og trykk på høyre musetast.
En kommando i linux består av kommandoen pluss eventuelle argumenter og opsjoner.
$ ls -la (en kommando med to argumenter)
ls = list
l= list (nok en gang ja)
a= alphabetical
dette tror jeg er rett, hvis jeg tar feil angående dette må noen korrigere meg.
______________
med denne kommandoen får du opp en alfabetisk opplisting av alle filer og mapper i denne mappen med eventuelle spesifikasjoner angående filen, -l betyr at den lister opp rettigheter for filen +++++
er du logget inn som root trenger du ikke å bekymre deg, men er du ikke det må du ta en $ su
$ su står for special user, og gir deg root access.
eks. er du root står det "root@domain $
er du bare en bruker står det "username@domain $
når du tar SU får du beskjed om skrive inn passord (shadowmask så klart, en feil ingen backspace).
Det passordet er root passordet, kan du ikke d passordet da er du i trøbbel :grin:
når du er su står d noe som "root/username@domain #"
vel, på ls -la'n får du en liste som dette
a-root----user--- xxxxxx xinitrc -> xinitrc.gnome
d er denne fila du skal bry deg om da.
skriv:
$ ln -sf xinitrc.kde xinitrc
da er d bare å skrive "exit" hvis du er su, hvis root skriver du startx.
hvis du gjorde dette i x må du først gå ut og så inn igjen.
ln tror jeg er en kommando for å lage noe, -s tror jeg står for shortcut og -f vet jeg står for force.
Håper dette var til hjelp for deg, bruker KDE selv forresten under Slackware 8.0
Skal man lære seg slackware bør man ha tålmodighet.
_____________________________________________________
Tresprit
til slutt en ligning:
To be or not to be = Slackware or Windows
  • 1 måned senere...
