gromgut32 Skrevet 29. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2004 Kan jo slenge inn mine siste resultater oxo da,etter formateringen: Super pi: 49 sek. CpU Mark99: 198 Read: 2966 Write: 1100 Tror read og write er avhenging av om du har noen apps gående,for har scora litt høyere iallfall på write som jeg kan huske. Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 29. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2004 Sammenligna med en kompis som har en AMD 1700+ xp og han scora jo himla mye lavere. Det rare var at han ikke fant CPU-tempen i Aida32. Litt synd, jeg skulle likt å sett den, for tempen på hovedkortet hans var nemlig 60'C... Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) Kan jo slenge inn mine siste resultater oxo da,etter formateringen:Super pi: 49 sek. CpU Mark99: 198 Read: 2966 Write: 1100 Tror read og write er avhenging av om du har noen apps gående,for har scora litt høyere iallfall på write som jeg kan huske. Syntest memory read var veldig lav.. Jeg scorer jo godt over 1000 poeng mer med PC2700 minne. Dog i dual ram oppstilling Og da hadde jeg en del aplikasjoner kjørende.. Endret 1. mars 2004 av Morpheus^ Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 Virker på meg som den dual ram oppstillinga har mye å si ja. Får se når den dagen kommer at jeg har råd til en brikke til... Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 Tenkte jo jeg skulle oppdatere xp litt nå da og se hvordan pc'n tok det, men nå har explorer begynt å krangle igjen. Får ikke åpna nye vinduer, og dermed reagerer ikke "installer"-knappen på oppdateringssiden... Vet jeg har fikset ett sånt problem ett par ganger før, men husker ikke for mitt liv hvordan... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) Har du enabla cookies og sikker på at datoen på PC'n din er korrekt? Endret 1. mars 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 1. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2004 Kryr av cookies i den mappa der de skal havne iallfall,så jeg i sted,så den funker nok... datoen stemmer den.. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 (endret) Tror Microsoft krever at man godtar kjøring av scripts av noe slag for å benytte Windows Update - hva med ActiveX - har du godtatt det......hvis det er ActiveX som kreves da.........(vet ikke helt)..? Endret 1. mars 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 Intet som hjelper på explorer'n. Finner vel ut av det etterhvert, har uansett tenkt å formatere igjen, da jeg mistenker HD'n min for å kødde med meg. Oppdaget forresten at den manglet jumpere?? Såvidt jeg husker skal det da være det på den. Er jo en mulighet for at den kan ha ramlet av under all demontering og montering jeg har hatt i det siste... Men hvor skal jumperen stå i så fall? Dette er en maxtor Diamondmax 40 plus IDE Ultra ATA 133. Prøvde å finne ut noe om det på nettet, siden jeg har rota bort papirene på den, men alt jeg fant var en lignende en, og der var det 2 jumpere på?? Puh.... noen som har peil, så ikke nøl med å gaule for full hals. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Vel, hvis du har kun èn HDD, så skal jo jumperen stå på master. Men problemet ditt slik jeg leser deg er kanskje det at du ikke ser hva som er masterjumperen på HDD? Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 Har ikke noe skjema å gå etter nei, om det er det du mener.. Såvidt jeg forsto av en guide på nett, så skulle den stå på cable select om jeg bare hadde èn HDD? Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Nå er det jo en pop-up funskjon på hjemmesiden min oxo, så får ikke lastet opp ett bilde av jumperposisjonen, men om du tenker deg de fire radene med connectors + den ene for seg selv, så står den vertikalt over de to nr 3 fra høyre, eller fra den siden strøminntaket er. edit: Og det tror jeg er cable select..? Endret 2. mars 2004 av gromgut32 Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Nei, den skal normalt stå som master. Dessuten tror jeg kanskje denne linken som jeg gir deg her kan lette noe på trykket..............? http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/maxtor....hZ2U9MQ**&p_li= Dessuten så går jeg utifra at du bruker 80 leders kabel for HDD din, samt at du ikke har koplet CD/DVD/CDRW/DVDRW på samme kabel som harddisken din..........? Endret 2. mars 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 Hvis du tenker på ill. der kalt "style A", så er ikke connectorene her like som de der... Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 80 pins IDE kabel ? IDE m 80 ledere ja.... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) 80 pins IDE kabel ? Åhhhhh du skjønte nok hva jeg mente Jarmo........... Endret 2. mars 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 80 pins IDE kabel ? Åhhhhh du skjønte nok hva jeg mente Jarmo........... Posta samtidig med deg..... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Hvis du tenker på ill. der kalt "style A", så er ikke connectorene her like som de der... Hvor i all verden har du kjøpt HDD din - på IKEA........? Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 Nei, den skal normalt stå som master. Dessuten tror jeg kanskje denne linken som jeg gir deg her kan lette noe på trykket..............? http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/maxtor....hZ2U9MQ**&p_li= Dessuten så går jeg utifra at du bruker 80 leders kabel for HDD din, samt at du ikke har koplet CD/DVD/CDRW/DVDRW på samme kabel som harddisken din..........? Den giden der er til en Ultra DMA 100 ser jeg. Jeg har en Ultra ATA 133. Lenke til kommentar
