tep0sen Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 eg lese andres tanker Lenke til kommentar
SvennAndre Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 men en ting.. jeg har blitt fortalt at et peltier ikke kj0ler direkte men leder varme bedre ut til kj0leblokka slik at du ikke trenger A bruke kj0lepasta.. men om det er sAnn det er er jeg ikke helt sikker pA. ThaAndre Lenke til kommentar
tep0sen Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 det er jeg sikker på at den ikke gjør. den kjøler i seg selv. For det første kem betale 250 kr for en aen type "kjøle pasta" desuten vil det væ lit vanskelig å bruke pga den ene siden av peltieren blir varm den andre kald og det kunne vi sansynlig vis ikke bruke som noe mellom lag. grunnen til at folk monterer kjøleribber og vifter på den ene siden er at de må kjøle ned den varme siden. har eg rett? Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Den ene siden utvikler varme, og den andre kulde ja. Lenke til kommentar
SvennAndre Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 men kordan i F fungere da en peltier? strøm lage kulde? Lenke til kommentar
mistabeen Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Det er et fenomen der to forskjellige metaller settes mot hverandre. Når elektroner går gjennom denne blokken blir den ene siden varm og den andre kald... "Peltier: Et Peltier element er en metallplate som en setter strøm på og da blir den ene siden iskald, mens den andre siden blir veldig varm. Prinsippet blir det samme som brukes i kjøleskap. Brukes ofte til overklokking for å redusere varmen i prosessoren." fra www.hw.no Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 hva med å lese peltier guiden på overklokking.no? Lenke til kommentar
nikk0 Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 *oppgitt* altså, si du har en PSU som du belaster med 350W, da går jo nesten alt dette over til varme, til syvene å sist. så du kommer ALDRI, jeg gjentar: ALDRI, til å få noe kjøleskap effekt. Lenke til kommentar
Malevolence Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 hva om han har powersupplyen utenfor?? og montert to peltierelementer på kabinettet Lenke til kommentar
nikk0 Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 heh. joda, hjelper nok litt det.. men alikavel så er det ikke PSU'n som avgir all varmen.. en harddisk/cdrom bruker 25W. så vist du har f.eks: 2 HD, brenner og DVD-rom. så avgir bare disse i seg selv nesten 100W.. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 (endret) men kordan i F fungere da en peltier? strøm lage kulde? For å gi en kort forklaring "pumper" den varme fra ene siden til den andre. Dermed kan den kalde siden bli ganske så kald. problemet er at den varme siden ikek bare tar imot den varmen som ble pumpet vekk fra den kalde siden, men også all den varmen fra strømmen som trengs for å drive peltier-elementet. Tilsammen er det mye varme.... og hvis du ikke fjerner den raskt nok vil denne varmen begynne å lekke tilbake til den kalde siden slik at du ikke får noen effekt. Med andre ord er bare peltier effektivt når du er i stand til å fjerne masse varme fra den varme siden. Derfor brukes det som regel bare med vannkjøling. -Stigma Endret 15. mars 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Prosjektet kan nok fungere i teorien, men sansynligvis vil du trenge minst 2 x 226W elementer, du må ha PSU utenfor, kabinettet må være 100% lufttett, og ekstremt godt isolert. Så trenger du to gigantiske kjøleribber som du kobler sammen gjennom et hull i kabbinettet, og kraftige vifter på begge sider (spesielt varmesiden). DU vil også trenge en egen PSU til de peltier-elementene, og da snakker jeg ikke om en PSU til datamaskiner. De to tilsammen vil kunne trekke rundt 450-500W på maks effektivitet. Da skal du i teorien få temperaturen ned så lavt som du vil, siden du vil pumpe vekk varme fortere enn den lages inni kassen. Det eneste som til slutt vil stoppe deg (og det som blir vanskeligst i praksis) er hvor godt du klarer å isolere boksen. Det holder ikke med å bare gjøre den luftett. Du må nok til med noen centimeter isopor og en del silikon for å få deg godt nok til. Mulig at det egentlig er lettere å modifisere en stor kjøleboks enn det er å begynne med å isolere et vanlig PC kabinett... Med andre ord, det kan fint gjøres, men du må være rimelig "dreven". Dessuten skal det godt gjøres om du klarer å få boksen til å se noe pen ut etter du er ferdig med arbeidet... Men gjøres det skikkelig, så har du et perfekt miljø for overklokking, som sannsynligvis kan brukes for flere maskiner fremover, og som du ikke trenger å bekymre deg over med tanke på kondens (fylle kassen med tørr luft). Synd at den vil trekke 2-3 ganger så mye strøm som en vanlig PC men... -Stigma Lenke til kommentar
SvennAndre Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 men kordan i F fungere da en peltier? strøm lage kulde? For å gi en kort forklaring "pumper" den varme fra ene siden til den andre. Dermed kan den kalde siden bli ganske så kald. problemet er at den varme siden ikek bare tar imot den varmen som ble pumpet vekk fra den kalde siden, men også all den varmen fra strømmen som trengs for å drive peltier-elementet. Tilsammen er det mye varme.... og hvis du ikke fjerner den raskt nok vil denne varmen begynne å lekke tilbake til den kalde siden slik at du ikke får noen effekt. Med andre ord er bare peltier effektivt når du er i stand til å fjerne masse varme fra den varme siden. Derfor brukes det som regel bare med vannkjøling. -Stigma takk! skjønner litt mere nå.. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 No shame in asking -Stigma Lenke til kommentar
insider Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 spennende prosjekt good luck ! Lenke til kommentar
