Lungemannen Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 Jeg har nettopp installert min nye s-ata disk og tatt den gamle, trofaste ide disken min. Imidlertid er det en del filer jeg vil overføre til den nye fra den gamle. Vil det by på problemer med å sette inn den gamle ide disken? Er det noe spesielt å huske på? Må ide disken settes som slave? Så fort alle nødvendige filer er overført skal ide disken ut igjen og selges. Takk for evt. hjelp Lenke til kommentar
audunr Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 Niks. Det skal gå helt fint. Bare å koble den til slik den var koblet til før, og sørge for at maskinen fremdeles booter fra S-ATA disken. Har én P-ATA disk og to S-ATA disker stående i maskinen, helt uten problemer. MVH Audun Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 Det er ingenting spesiellt å huske på. S-ATA disken er adskilt fra PATA-diskene og du trenger ingen master/slave-innstilling for å få det til å fungere perfekt. Det eneste du må huske på er at om du har begge PATA-kontaktene på en og samme kabel tilkoblet to ting samtidig så må du huske å stille master/slave på disse to tingene. (f.eks CD-rom slave, Harddisk master) Hvis de ikke er på fysisk samme kabel så trenger du ikke huske på dette. Lenke til kommentar
