Skal vcore endre seg hele tiden?
Mushaboom
5% variasjon er godkjent . Er det mere er PSU'en dårlig
eller overbelastet .
Det som er viktig er at droppen ikke blir så lav at cpu'en begynner å feile ,
for da kan du få bluescreens i windows stop errors og slikt .
Hvis jeg var dere ville jeg stilt opp vcoren litt slik at droppen går ned til 1,65
ikke ned til 1,6 .
(mrk! nå er det også flere cpu'er som kan gå på 1,6v og lavere enn det og med default speed , men det beror på prosessoren)
det at de varierer litt gjør ingenting, det er veldig vanlig at den kan variere fra f.eks 1.63v til 1.67v om standard er 1.65v
Er likevel lurt og øke litt på volten .
Jeg har erfart problemer selv med tidligere rigg , fixa seg
ved å øke med 0,025 v slik at den lave spenningen ikke understeg 1,64v
mener jeg det var .
Jeg hadde noen slike utilsiktede restarter og stopp error ,
ordna seg etter justeringen .
kan være dorlig kjøling av mosfet eller pll, når disse blir varme får du ustabil volt som da kan føre til en ustabil pc. har selv hatt problemer med dette, faktisk så drepte den xp2500+ etter at den fikk en peak på 2.5volt (mosfet og pll hadde en temp på 70 grader).
... eller er det PSU som er ustabil?
Trenger ikke nødvendigvis ha noe med psu å gjøre, selv har jeg for tiden et P4C800 av tidlig utgave som har skrekkelig dårlig stømforskyningskomponenter til cpu. Vcore dropper under belastning, og når jeg klokker opp til f.eks 3500 mhz greier ikke komponentene å levere innstilt spenning ved idle engang. Setter jeg da 1.725volt, vil kortet knapt levere 1.65volt...hos meg er ikke dette relatert til psu, men til selve hovedkortet.
Litt røtent egentlig, for når man overklokker er det veldig viktig med stabil og kraftig tilførsel til cpu for å oppnå høye hastigheter og stabilitet. Antar at hovedkortets dårlige egenskaper er hovedårsaken til at min P4 2.8C SL6Z5 ikke vil kjøre 100% stabilt med Prime+pcmark i loop i et døgn med høyere fsb enn 230mhz...altså vel 3200mhz...
hva er standar volt på 2.8c?
Og hvor mye dropper den under load (uten overklokking)?
Standard vcore er 1.525 på denne prosessoren.
Hvor mye det dropper på standard hastighet har jeg ikke testet, men droppet er markant avhengig av hvor mye strøm som trekkes, altså av vcore og kjernefrekvens...
