jonpet55 Skrevet 6. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2004 Forseggjort og fint stykke arbeid det der! Takk. Nå ser det kanskje ut til at jeg kjøper et 2x16 istedetfor på elfa. Det har dessuten backlight, noe jeg savner enormt på dette. Elfa displayet er ikke større på total størrelse, men har større skjermflate. Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 Oppdatering! I mellomtiden har jeg kjøpt et GC 2 waterkit og et 16x2\led display fra elfa. Vannkjølingssettet monterte jeg, men har ikke så mange bilder fra det. Jeg fikk faktisk ikke noen bedre temperaturer, så jeg endte med og sette tilbake igjen luftkjøleren. Jeg fikk iallefall brukt 120mm viften fra settet. Den gir en del bedre lufting, særlig fordi den står på toppen og drar ut varmluften. (varmluft stiger, for den som ikke visste det.) Her er hullet ferdig. Frisbee? Radiatoren på plass. Denne ble da tatt ut senere. Grillen montert. Som du ser her, bruker jeg en flatkabel istedetfor en vanlig kabel som jeg brukte sist, fordi denne er mye mer fleksibel og kan legges flatt inntil en kabinettvegg med dobbeltsidig teip på baksiden. Closeup av loddingene. Her kan du se hvordan jeg har lagt flatkabelen inntil veggen. Her går kabelen ut. Med katode... Disse kabelene fløy til alle kanter før, men nå var det på tide med litt opprydning. Fronten med nytt display. Det gjorde seg godt med bakgrunnsbelysning og en ekstra linje..! Ovenifra. Den svarte boksen bakerst er fjernkontroll mottaker for winamp. Ser nesten ut som en ledvifte... Det er bare en vanlig vifte med katode i kabinettet. Oversiktsbilde av skrivebordet mitt... Nå blir det kanskje en stund til neste oppdatering. Må iallefall få kjøpt plexi... Lenke til kommentar
kverna Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 ****** hvordan kjøler har du ? fikk du ikke noe bedre temperatur med vannkjølinga ? hvordan temperatur fikk du ? Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 ****** hvordan kjøler har du ? fikk du ikke noe bedre temperatur med vannkjølinga ? hvordan temperatur fikk du ? Fikk 44 grader med vannkjøling, og nå har jeg 43..! I tillegg bråkte det mer med vannkjølinga, for 120mm'er sto på full pine... Lenke til kommentar
kverna Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 hvordan prosessor har du ? tenkte jeg skulle ha meg det settet men nå begynner jeg å tvile.. sry banninga i forrige post Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 hvordan prosessor har du ? tenkte jeg skulle ha meg det settet men nå begynner jeg å tvile.. sry banninga i forrige post Hehe... Jeg har en XP 2500+. Den utvikler en del varme, men 44 grader idle var litt mye ja. Settet er greit det. Med unntak av radiatoren. Jeg tror det er det som er flaskehalsen i systemet. Selve radiatoren er nemlig bare 1 cm tykk cirka. Den ser bare tykk ut fra siden, men ribbene er som sagt bare ca. en cm. Et tips kunne være og skaffe en bilradiator, og legge denne utenfor huset. Jeg vurderer dette, men da skal jeg ikke putte vannkjølinga i denne pc'en. Da kjøper jeg heller en 1,4 ghz athlon og et gammelt hk\minne som overklokkingsprosjekt. Lenke til kommentar
Marti Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 hvordan prosessor har du ? tenkte jeg skulle ha meg det settet men nå begynner jeg å tvile.. sry banninga i forrige post Hehe... Jeg har en XP 2500+. Den utvikler en del varme, men 44 grader idle var litt mye ja. Settet er greit det. Med unntak av radiatoren. Jeg tror det er det som er flaskehalsen i systemet. Selve radiatoren er nemlig bare 1 cm tykk cirka. Den ser bare tykk ut fra siden, men ribbene er som sagt bare ca. en cm. Et tips kunne være og skaffe en bilradiator, og legge denne utenfor huset. Jeg vurderer dette, men da skal jeg ikke putte vannkjølinga i denne pc'en. Da kjøper jeg heller en 1,4 ghz athlon og et gammelt hk\minne som overklokkingsprosjekt. Jompet55: Så jeg feil eller står radiatoren opp-ned? Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 hvordan prosessor har du ? tenkte jeg skulle ha meg det settet men nå begynner jeg å tvile.. sry banninga i forrige post Hehe... Jeg har en XP 2500+. Den utvikler en del varme, men 44 grader idle var litt mye ja. Settet er greit det. Med unntak av radiatoren. Jeg tror det er det som er flaskehalsen i systemet. Selve radiatoren er nemlig bare 1 cm tykk cirka. Den ser bare tykk ut fra siden, men ribbene er som sagt bare ca. en cm. Et tips kunne være og skaffe en bilradiator, og legge denne utenfor huset. Jeg vurderer dette, men da skal jeg ikke putte vannkjølinga i denne pc'en. Da kjøper jeg heller en 1,4 ghz athlon og et gammelt hk\minne som overklokkingsprosjekt. Jompet55: Så jeg feil eller står radiatoren opp-ned? Radiatoren ligger... Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Oppdatering! Først maskere og tegne opp streker... ...Så tar man frem det rette verktøyet! Etter en del filing og etterarbeid ble det slik. Hadde to helt like display, så jeg brukte dette til og måle opp riktig avstand mellom skruene når jeg limte de fast. Så er skruene på plass. Denne ble jeg fornøyd med. Tok denne power tilkoblingen fra en gammel pc og bruker den som strømtilførsel til LC Displayet, slik at jeg kan fjerne displayet uten av at det henger fast. Tok deretter og loddet den fast til molex kontaktene. Ledningen på plass i molex'en. Her sitter LC Displayet på plass, og strømtilkoblingen er koblet til. Slik ser det ut! Og med bilde på displayet. Da var displayet på plass også. Ble ganske så fornøyd med resultatet. Jonpet55: Det er så n y d e l i g! Kan du sende meg bilde eller sånt!? jeg tror jeg er forelsket MVH: Stian, Hva fikk dere i benchmark? Håper på svar Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Oppdatering! I mellomtiden har jeg kjøpt et GC 2 waterkit og et 16x2\led display fra elfa. Vannkjølingssettet monterte jeg, men har ikke så mange bilder fra det. Jeg fikk faktisk ikke noen bedre temperaturer, så jeg endte med og sette tilbake igjen luftkjøleren. Jeg fikk iallefall brukt 120mm viften fra settet. Den gir en del bedre lufting, særlig fordi den står på toppen og drar ut varmluften. (varmluft stiger, for den som ikke visste det.) Her er hullet ferdig. Frisbee? Radiatoren på plass. Denne ble da tatt ut senere. Grillen montert. Som du ser her, bruker jeg en flatkabel istedetfor en vanlig kabel som jeg brukte sist, fordi denne er mye mer fleksibel og kan legges flatt inntil en kabinettvegg med dobbeltsidig teip på baksiden. Closeup av loddingene. Her kan du se hvordan jeg har lagt flatkabelen inntil veggen. Her går kabelen ut. Med katode... Disse kabelene fløy til alle kanter før, men nå var det på tide med litt opprydning. Fronten med nytt display. Det gjorde seg godt med bakgrunnsbelysning og en ekstra linje..! Ovenifra. Den svarte boksen bakerst er fjernkontroll mottaker for winamp. Ser nesten ut som en ledvifte... Det er bare en vanlig vifte med katode i kabinettet. Oversiktsbilde av skrivebordet mitt... Nå blir det kanskje en stund til neste oppdatering. Må iallefall få kjøpt plexi... Veldig fint, men kanskje litt for ryddig? Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Hva med å slutte å quote bilder? Til trådstarter... Hvordan fikk du hullet så forbaska rundt? og fint i kantene? filet mye? Har nettopp kuttet hull til vifte i toppen, ble ikke særlig lekker for å si det sånn.. Slipte ikke noe annet enn kantene litt.. Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 Stian_A: Takk for god respons. Jeg må innrømme at jeg rydda litt på pulten før jeg tok bildet... Så det ser ikke alltid sånn ut. Stig-Arne: Jeg filte ikke så mye, men jo, litt. Jeg kunne godt få hullet litt rundere enn det der, men da måtte jeg nesten brukt en annen fil. Den jeg hadde var så liten, så buen på filen passet ikke til sirkelen. Men det ble jo ganske greit. Skruehullene var vanskeligere og få perfekte. Diameteren på hullene jeg lagde var akkurat samme som skruene, derfor måtte jeg være pinlig nøyaktige med de... Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 Ligger i taket da.....? Jepp. Ligger vannrett i taket. Lenke til kommentar
ZaLPhoN Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 Blir det ikke bedre om du har 120 mm vifta på oversiden av radiatoren, og har den til å blåse ut den varme lufta? Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 Blir det ikke bedre om du har 120 mm vifta på oversiden av radiatoren, og har den til å blåse ut den varme lufta? Den vil jo uansett blåse ut den varme lufta..? Og det er det samme om den er på over eller undersiden. Det sjekka jeg. Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Blir det ikke bedre om du har 120 mm vifta på oversiden av radiatoren, og har den til å blåse ut den varme lufta? Den vil jo uansett blåse ut den varme lufta..? Og det er det samme om den er på over eller undersiden. Det sjekka jeg. Det er nok ikke det samme om den er på over eller undersiden av radiatoren. Mottrykk vs trekke luft gjennom Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 Blir det ikke bedre om du har 120 mm vifta på oversiden av radiatoren, og har den til å blåse ut den varme lufta? Den vil jo uansett blåse ut den varme lufta..? Og det er det samme om den er på over eller undersiden. Det sjekka jeg. Det er nok ikke det samme om den er på over eller undersiden av radiatoren. Mottrykk vs trekke luft gjennom Jo det skjønner jeg jo, men hva blir forskjellen på mottrykk eller og suge luften gjennom? Det vil jo bli det samme uansett. Luften blir trukket opp til toppen av kabinettet og ut. Lenke til kommentar
