Mye forskjell i grader?
tror heller jeg ville gått videre til peltier enn å kjøpe den blokka der.. sinnsykt mye mer for pengene da.. selv om det er litt mer risikofyllt for maskinen.
om du ikke vil stresse med pelt, og vil ha lav temp, og fatter til fornuft (og altså ikke kjøper noe sølvblokk), da kan du heller gå for en eller to kvalitets radiatorer
2stk 2*120mm, og noen 120mm vifter, og viftestyring
det gjelder vel forsåvidt vannkjøling også.. har du overklokket så tar det ikke så lang tid før hovedkortet sier ifra at temperaturen begynner å nærme seg 80 grader hvis pumpa ryker.
har ikke prøvd peltier selv, men det er nok ikke så lenge til. Som jeg har forstått det så er det kondens som er det største problemet, noe som løses ved å smøre inn området rundt cpu/gpu med antistrømledende fett. allikevel er det en fare for at noen dråper kondens skal oppstå og komme på avveie.
