Alternative viftekoblinger
abdobe
DEt er mulig jeg har tungt for det, men jeg har nå lett igjennom forumet for å finne ut hvordan man reduserer volten på kabinettvifter. Fant et diagram, uten at dette sa meg så mye.
Det jeg har lest, er at dersom man skal koble for å få 7 volt så kobler du den røde kabelen fra viften til gul ledning fra Psu (12V) og den svarte ledningen fra viften (- ledningen) til den røde ledningen fra Psu.
1-Før jeg gjør dette; er denne beskrivelsen over riktig?
2-Hvordan koble 5 volt?
Jeg vil ha det inn med teskje, og beklager dersom det skulle stå vel beskrevet et annet sted, men jeg har altså ikke funnet det.
For å få 5v kobler du+til rød på psu, og sort på sort :)
Ellers har du det riktig. Kan gi deg litt info som gjør det litt enklere å forstå:
gul = +12
rød = +5
sort = 0
Så er det bare å bruke regnestykket:
plussverdi - minusverdi
12 - 5 = 7
5 - 0 = 5
Litt lettere?
Hmm..
Jeg kjønnte ikke hvilken ledninger man skulle koble sammen?
Trodde jeg var litt stø i elektro, men det ser ikke sånn ut. hehe
12V : gul og sort fra PSU på rød og sort på vifte.
7V : gul og rød fra PSU på rød og sort på vifte
5V : rød og sort fra PSU på rød og sort på vifte.
Edit: 0V ingen koblinger. (Kanskje det funker med sort og sort fra PSU på rød og sort på vifte.)
Endret av PsychoPat
Det skjedde noe rart når jeg kobla lednigner sammen... Jeg hadde en litt lang ledning med tre i på den var det grønn gul svart jeg kobla gul svart sammen men på den ene var det rød og den andre grønn jeg tenkte ja de er vell like de bare andre farger men nei satte i ledningen og det gnistra inni der:D Men heldigvis ble ikke noe ødelagt.... Men hva er gale egentlig??? :dontgetit:
Versåsnill å omformuler steningen, gjerne med bruk av "punktum" (.).
Å takk! Trodde det hadde rabla for meg,skjønte ikke hva som sto der... :blush:
Kanskje jeg er den fødte tolk, for jeg tror jeg skjønte noe av det som stod der. Du hadde en vifte med 3 ledninger ikke sant? Også kobla du sikkert en av strømkontaktene fra PSU til "turtelleren" på vifta. Etter hva jeg forstod, satte du strøm på PSU etter at du var ferdig med å tukle inne i maskinen?
