genstian Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 jeg lurer på hvor mange watt pcen min bruker! finnes det noen program som måler det? takk for svar Lenke til kommentar
Stianb4 Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 jeg lurer på hvor mange watt pcen min bruker!finnes det noen program som måler det? takk for svar det gjør d sikkert, men er det ikke enklere å regne det ut? U=PxI. Men en pc bruker ca. 400-500w med kjerm. Alt avhenger av hvilken psu å kjerm du har. Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 http://www.jscustompcs.com/power_supply/ Lenke til kommentar
genstian Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 jeg lurer på hvor mange watt pcen min bruker!finnes det noen program som måler det? takk for svar det gjør d sikkert, men er det ikke enklere å regne det ut? U=PxI. Men en pc bruker ca. 400-500w med kjerm. Alt avhenger av hvilken psu å kjerm du har. Chieftec 420 Watt Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 jeg lurer på hvor mange watt pcen min bruker!finnes det noen program som måler det? takk for svar det gjør d sikkert, men er det ikke enklere å regne det ut? U=PxI. Men en pc bruker ca. 400-500w med kjerm. Alt avhenger av hvilken psu å kjerm du har. En psu på 350 Watt BRUKER ikke 350 watt.. Det er MAX 350 Watt belastning. Beste måten å finne ut hvor mye strøm pc`en bruker , er å gå til innkjøp av et multimeter. Dette måler hvor mye Ampère (strøm) pc`en bruker. Gang dette med Spenningen (ser du kan det..), og så får du hvor mye watt den bruker. Min pc: 237 volt i kontaktene * 0,99 Ampère (ved 100 % cpu load) = Ca 235 Watt Lenke til kommentar
genstian Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 http://www.jscustompcs.com/power_supply/ det er ikke amd athelon 64 der Lenke til kommentar
genstian Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 jeg lurer på hvor mange watt pcen min bruker!finnes det noen program som måler det? takk for svar det gjør d sikkert, men er det ikke enklere å regne det ut? U=PxI. Men en pc bruker ca. 400-500w med kjerm. Alt avhenger av hvilken psu å kjerm du har. En psu på 350 Watt BRUKER ikke 350 watt.. Det er MAX 350 Watt belastning. Beste måten å finne ut hvor mye strøm pc`en bruker , er å gå til innkjøp av et multimeter. Dette måler hvor mye Ampère (strøm) pc`en bruker. Gang dette med Spenningen (ser du kan det..), og så får du hvor mye watt den bruker. Min pc: 237 volt i kontaktene * 0,99 Ampère (ved 100 % cpu load) = Ca 235 Watt ok forstår Lenke til kommentar
Stianb4 Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 jeg lurer på hvor mange watt pcen min bruker!finnes det noen program som måler det? takk for svar det gjør d sikkert, men er det ikke enklere å regne det ut? U=PxI. Men en pc bruker ca. 400-500w med kjerm. Alt avhenger av hvilken psu å kjerm du har. En psu på 350 Watt BRUKER ikke 350 watt.. Det er MAX 350 Watt belastning. Beste måten å finne ut hvor mye strøm pc`en bruker , er å gå til innkjøp av et multimeter. Dette måler hvor mye Ampère (strøm) pc`en bruker. Gang dette med Spenningen (ser du kan det..), og så får du hvor mye watt den bruker. Min pc: 237 volt i kontaktene * 0,99 Ampère (ved 100 % cpu load) = Ca 235 Watt det er rett. Men du kan jo ikke bare regne ut pcen, du bør vel kansje ta med kjerm og, ca. 150 watt. Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 jeg lurer på hvor mange watt pcen min bruker!finnes det noen program som måler det? takk for svar det gjør d sikkert, men er det ikke enklere å regne det ut? U=PxI. Men en pc bruker ca. 400-500w med kjerm. Alt avhenger av hvilken psu å kjerm du har. En psu på 350 Watt BRUKER ikke 350 watt.. Det er MAX 350 Watt belastning. Beste måten å finne ut hvor mye strøm pc`en bruker , er å gå til innkjøp av et multimeter. Dette måler hvor mye Ampère (strøm) pc`en bruker. Gang dette med Spenningen (ser du kan det..), og så får du hvor mye watt den bruker. Min pc: 237 volt i kontaktene * 0,99 Ampère (ved 100 % cpu load) = Ca 235 Watt det er rett. Men du kan jo ikke bare regne ut pcen, du bør vel kansje ta med kjerm og, ca. 150 watt. Såklart.. Er jo bare å måle på samme måten og legge sammen.. Desuten STÅR det vel ofte strømforbruket på mange skjermer. Lenke til kommentar
Eirik_R Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 http://www.jscustompcs.com/power_supply/ det er ikke amd athelon 64 der har du det? i så fall: men til topic, mange av tinga i maskina er oppgitt kor mykje straum det trekk og athlon 64 trudde eg skulle bruke mindre enn tidlegare athlon, jobbar dei ikkje konstant for å få ned straumen slik at varmen vert mindre? Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 http://www.jscustompcs.com/power_supply/ det er ikke amd athelon 64 der har du det? i så fall: men til topic, mange av tinga i maskina er oppgitt kor mykje straum det trekk og athlon 64 trudde eg skulle bruke mindre enn tidlegare athlon, jobbar dei ikkje konstant for å få ned straumen slik at varmen vert mindre? Det er vel ikke slik at det er selve strømforbruket som skal ned, men at en mindre mengde av strømmen prosessoren bruker blir omgjort til varme energi. (syns nå intel bomma godt med prescott, men det er en annen sak...) Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Wtf er kjerm?? det skrives skjerm... Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Wtf er kjerm?? det skrives skjerm... Perfeksjonist Lenke til kommentar
ExuZ Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 om du skal finne ut nøyaktig, så må du skaffe deg et likstrømms ampere-meter så kutter du opp en gammel sjøteledning, og kobler på amperemeteret der(om jeg ikke husker feil så skal det seriekobles) sjekk for all del at apmeremeteret tåler 10 ampere eller noe slikt. så skrur du på pcen, og lar strømmen strømme igjennom amperemeteret, så finner du ut av det. for å finne ant. Watt, så tar du ampere*230v(du kan måle spenningen i nettet hos deg for å finne det nøyaktige, men i norge ligger det vell på 220-240v). feks om skjermen din bruker 8a så blir det 8a*230V=1840W Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 (endret) om du skal finne ut nøyaktig, så må du skaffe deg et likstrømms ampere-meterså kutter du opp en gammel sjøteledning, og kobler på amperemeteret der(om jeg ikke husker feil så skal det seriekobles) sjekk for all del at apmeremeteret tåler 10 ampere eller noe slikt. så skrur du på pcen, og lar strømmen strømme igjennom amperemeteret, så finner du ut av det. for å finne ant. Watt, så tar du ampere*230v(du kan måle spenningen i nettet hos deg for å finne det nøyaktige, men i norge ligger det vell på 220-240v). feks om skjermen din bruker 8a så blir det 8a*230V=1840W Likestrøm??? du mener vel VEKSEL strøm ? Bruk bananplugger og grisekoble litt.. farlig men funker... Edit: De fleste multimeter`e har BÅDE like og vekselstrøms funksjon.. (sammen med motstand, kapistans, induktans , spenning, forsterkining i transistor , frekvens, m.m. ) Endret 23. februar 2004 av Axentrix Lenke til kommentar
genstian Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 om du skal finne ut nøyaktig, så må du skaffe deg et likstrømms ampere-meterså kutter du opp en gammel sjøteledning, og kobler på amperemeteret der(om jeg ikke husker feil så skal det seriekobles) sjekk for all del at apmeremeteret tåler 10 ampere eller noe slikt. så skrur du på pcen, og lar strømmen strømme igjennom amperemeteret, så finner du ut av det. for å finne ant. Watt, så tar du ampere*230v(du kan måle spenningen i nettet hos deg for å finne det nøyaktige, men i norge ligger det vell på 220-240v). feks om skjermen din bruker 8a så blir det 8a*230V=1840W Likestrøm??? du mener vel VEKSEL strøm ? Bruk bananplugger og grisekoble litt.. farlig men funker... Edit: De fleste multimeter`e har BÅDE like og vekselstrøms funksjon.. (sammen med motstand, kapistans, induktans , spenning, forsterkining i transistor , frekvens, m.m. ) skjøner Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Det er vel ikke slik at det er selve strømforbruket som skal ned, men at en mindre mengde av strømmen prosessoren bruker blir omgjort til varme energi.(syns nå intel bomma godt med prescott, men det er en annen sak...) Javel, kor blir det av den elektriske energien som ikkje blir omdanna til varme då? Blir det omdanna til joikakraft? Men amd64 har større kjerne og dermed er det lettare å leda vekk varmen. Lenke til kommentar
genstian Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 Det er vel ikke slik at det er selve strømforbruket som skal ned, men at en mindre mengde av strømmen prosessoren bruker blir omgjort til varme energi.(syns nå intel bomma godt med prescott, men det er en annen sak...) Javel, kor blir det av den elektriske energien som ikkje blir omdanna til varme då? Blir det omdanna til joikakraft? Men amd64 har større kjerne og dermed er det lettare å leda vekk varmen. SUPERT Lenke til kommentar
Øyst Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 Clas Ohlson har en el-måler som måler forbruk i watt på alt du måtte koble den på. Du finner den her Lenke til kommentar
genstian Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2004 Clas Ohlson har en el-måler som måler forbruk i watt på alt du måtte koble den på. Du finner den her takk og den er så godt som kjøpt Lenke til kommentar
