Fedora og ATI 9800
v0id
Har akkurat installert Fedora Core1 på hovedmaskinen min. Har hatt det på serveren\lekemaskinen en stund, så jeg bestemte meg for å legge det inn på hovedmaskinen også.
Installasjonen gikk helt fint, men når jeg skal inn i X, henger alt seg. Hele maskinen bare henger seg opp, og jeg må ty til svenskeknappen. Har ett 9800 fra sapphire. Satt derimot i ett gammelt GF2 MX, da startet ting opp, og jeg fikk logget inn uten problemer.
Men jeg skulle jo gjerne ha fått ATI-kortet til å fungere også. Er det noen som vet hva jeg kan gjøre? Jeg får jo ikke gjort noe som helst før det henger seg fullstendig..
Jeg tror kanskje denne kan være inne på noe: (?)
>Basically it looks like the Radeon driver has no idea how to handle the
>Radeon 9800. It has dual heads and I think this is what is causing most of
>my problems. I've attempted to write two device sections, each specifying a
>BusID, but whatever device is listed second is ignored. I've attempted
>several different options but none seem to help. It looks like if I could
>just get XFree86 to ignore the second device (or whichever one is
>appropriate) things would at least go a little more smoothly. Has anyone
>had any experience with dealing with unsupported dual-head video cards that
>could lend a hand?
The BusID *MUST* be the same for both screens of a dualhead
Radeon card.  Do NOT specify one as 1:00:0 and the other as 1:00:1
You also need to specify one as "Screen 0" and the other as
"Screen 1".
XFree86 4.3.0 was released before the Radeon 9800 existed, so it
does not support that card.  You need XFree86 CVS to use Radeon
9800, or you need to fake the ChipID to hack around it with
4.3.0.
Jeg har nettopp installert Linux/Fedora for første gang, og er ganske grønn på dette. Noen som vet hvordan man "installerer" XFree86 CVS? Fedora låser seg før first-boot config er ferdig, og med mine kunnskaper vet jeg ikke hvordan jeg skal gi noen kommandoer før det.
Hadde satt stor pris på om noen kunne hjelpe med å få et godt førsteinntrykk av Linux på egen maskin...
Fra her.
Either add 'single' to the kernel line temporarily by editing it at
boot time in grub, or hit the 'I' key during startup when it says hit
'I' for interactive startup and say 'no' to 'local' services or
'xfree'. Then edit the /etc/X11/XF86Config file and restart.
Dette burde gi deg muligheten til å kjøre kommandoer og slikt.
Endret av sim
Hadde jeg bare fått startet XF86config, så hadde jeg fått det til. Prøv de jeg kjenner, og ingen av de fungerer.
Skal prøve redhat-configure-xfree dog, takk for tipset... :)
Fant noen svar her også, men da jeg skulle legge inn driverne fikke jeg beskjed om at det oppstod en konlikt med en allerede installert pakke, XF86free (...) osv.
Får bruke VESA til det kommer en patch. Har ingen planer om å spille i Linux med det første uansett.
http://fedora.artoo.net/faq/#Radeon9800
Genialt, prøvde redhat-xf86config, for å få byttet driver til VESA. Men hva skjer? Jo, configen startes i en X-SERVER! Alt henger seg opp i løpet av sekunder, lenge før jeg rekker å endre en ting.
Hvordan skal jeg nå få satt på VESA?
du undersøker den kommandoen nærmere....
  • 1 måned senere...
Har akkurat lagt inn driverene som det står forklart på ATI sine hjemmesider, alt så ut til å gå fint, men driverene blir ikke lastet inn. Har fått 1280x1024 oppløsning, men ellers er det dårlig. Noen som har lyst til å hjelpe en som legger inn drivere for første gang i Linux?
EDIT: Fikk lagt inn 2D støtten riktig, men jeg fikk ikke lagt inn 3D-støtte pga. dette: http://www.ati.com/support/infobase/4475.html
Noen som kan forklare meg litt enkelt hva jeg skal gjøre?
Takker.
Endret av Swag
