Gangrel Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Jeg sitter for tiden med en typisk PSU fra et chieftech dragon kabinett, og lurer på om jeg trenger ny. Etter jeg oppdaterte pc`n så har jeg opplevd at den restarter seg noenganger under spilling. Hardwaren: AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz Socket A 333MHz bus, 512KB Barton Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A nForce2 Ultra400/MCP-T,Dual LAN,Firewire 2x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA Igloo Silent Breeze 462 II XP3000+ Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM Special Edition 8MB cache WD1200PB Sunbeam reobus Lepont aluminiumskabinett med 5 kabinettvifter En gammel sony cdbrenner 12x speed ( ) Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Det kan godt være PSU som er feilkilden, ja. Har du noen mulighet for å prøve en annen? Låne en kamerat sin eller noe liknende? Selv om det skal holde med en 300W-400W PSU (som jeg tror du har) på din hw. Lenke til kommentar
[-Zippo-] Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Du har ikke så mye på PC'en din som du hadde beskrevet... Men jeg lurer litt på hvilket skjermkort du har. Du bør skjekke temperaturen på CPU. Jeg har en mistanke om at kjøleribben din ikke står skikkelig på, eller mangler du goop på cpu/kjøleribben??? Du skal ja stor nok PSU til det du har beskrevet da de fleste chieftech PSU'ene er på 360watt. Har du vifter i kabinettet ditt?? er det for varmt? Lenke til kommentar
Knofle Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 test ut denne Har ikke PEILING på om det funker men Lenke til kommentar
Gangrel Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 (endret) ,23/02/2004 : 16:45] Du har ikke så mye på PC'en din som du hadde beskrevet... Men jeg lurer litt på hvilket skjermkort du har. Du bør skjekke temperaturen på CPU. Jeg har en mistanke om at kjøleribben din ikke står skikkelig på, eller mangler du goop på cpu/kjøleribben??? Du skal ja stor nok PSU til det du har beskrevet da de fleste chieftech PSU'ene er på 360watt. Har du vifter i kabinettet ditt?? er det for varmt? Jeg har et geforce 3 kort cpu tempen ligger på 54 grader ved startupp, og ja det er goop på den (selv om det er den som fulgte med) Å forresten så har jeg 5 kabinettvifter (som det står i det jeg skrev) 2 blåser inn og 3 blåser ut Desverre så har jeg ingen jeg kan låne pcu`n til Endret 23. februar 2004 av Gangrel Lenke til kommentar
[-Zippo-] Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 ,23/02/2004 : 16:45] Du har ikke så mye på PC'en din som du hadde beskrevet... Men jeg lurer litt på hvilket skjermkort du har. Du bør skjekke temperaturen på CPU. Jeg har en mistanke om at kjøleribben din ikke står skikkelig på, eller mangler du goop på cpu/kjøleribben??? Du skal ja stor nok PSU til det du har beskrevet da de fleste chieftech PSU'ene er på 360watt. Har du vifter i kabinettet ditt?? er det for varmt? Jeg har et geforce 3 kort cpu tempen ligger på 54 grader ved startupp, og ja det er goop på den (selv om det er den som fulgte med) Å forresten så har jeg 5 kabinettvifter (som det står i det jeg skrev) 2 blåser inn og 3 blåser ut Desverre så har jeg ingen jeg kan låne pcu`n til AU... Så varmt ved statopp... Sjekk om CPU-kjøleren står skikkelig på CPU. Bare vri på kjøleribben litt så pleier det og komme seg. Kan være at det er litt skeivt press på CPU, og da får du dårlig kontakt... Lenke til kommentar
[-Zippo-] Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 test ut denneHar ikke PEILING på om det funker men Jeg kan da trygt si at den ikke funka... Jeg har en enermax 350watts PSU, men den siten påstår jeg må ha et minimum 472 watts PSU... Latterlig Lenke til kommentar
Knofle Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 funker på min.... men kanskje ikke på din Lenke til kommentar
